Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: IC -> stoß schaltung
    Krefeld
    Guten Tag ...
    Also ich habe mir eine kleine schlatung gebaut mit ein kapazitiven sensor der ein led betätigen soll.
    Weil da aber kein controller angeschlossen ist und ich versuche will auch kein anzuschließen bin ich am versuchen ein schalter für das Netz zu basteln.
    Ich würde gerne den finger einmal am sensor berühren und dabei soll das Relais schalten aber so lange bis ich noch mal drauf drücke.
    Daher die Frage: Gib es IC oder habt ihr eine andere Lösung wie ich es schaffen kann (schaltung/flip-flop's).
    Das Turtourial: Hier
    Das Relais für netz:Hier
    Und versuche es Programmier unabhängig zu machen.
    Würde mich über jede Hilfe freuen.
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es sozusagen nur darum, aus einem Taster ein Schalter zu machen? Das geht ganz einfach mit nem FlipFlop.
    Der Klassiker ist dafür natürlich ein JK-Flipflop, aber da du ja sowieso schon ein Gatter eines 4013 (Pro 4013 sind zwei D-FlipFlops verbaut) benutzt, nehmen wir einfach das:
    Ein D-Flipflop wechselt immer beim Erhalten eines Taktes (in deinem Fall der Ausgang Q des ersten Gatters) in den Zustand der bei "D" anliegt. Der FlipFlop hat zwei Ausgänge: Q und NICHT Q. Wenn man nun NICHT Q mit D verbindet, wechselt der FlipFlop pro Takt immer seinen Zustand.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 4013_04.gif
    Geändert von patteb (10.12.2011 um 10:42 Uhr)
    Krefeld
    ahh cool dann ist das ja Praktisch ... kann mir jemadn ein Buch empfehlen oder was anderes wo man mehr über digital technick (flip flops und ic) lernen kann. Weil ich merke das das glaube ich sehr wichtig für meine Zukunft sein wird.
    Danke
    Achso, was ich vorhin vergessen hab: Leg die S und R Eingänge des zweiten FlipFlops bitte noch auf GND, gerade CMOS-ICs sind sehr empfindlich wenn man Eingänge unbeschaltet lässt. Wir wollen ja nicht, dass nachher deine Schaltung nicht funktioniert, weil irgendwelche Signale in der Luft die beiden Eingänge beeinflussen.
    Danke
    http://www.amazon.de/Halbleiter-Scha...3522529&sr=1-1
    Kann ich nur empfehlen Bild
    Oder wenn es billiger sein soll das Internet Bild   z.B. Elektronik-Kompendium (http://www.elektronik-kompendium.de/)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Krefeld
    So hab mir das jetzt geklauft und werde es anfangen zu lesen (1700 Seiten) ...
    Bedanke mich herzlich, und werde glaub ich ein Monat beschäftig sein Bild
    Krefeld
    Hi nochmal, also hab mich da jetzt etwas reingelsen ... und nochmal zur stoß schlatung mit dem Flip Flop gäbe es ein Problem... Bau ein Kapazitiven schalter nach von einem Tutourial und da ist der Clock eingang mit dem negierten Q verbungden, wenn ich jetzt D direkt mit den negierten Q verbinden dann ist der Clock eingang mit D verbunden.
    Das Gute was jetzt hier noch ist, ich habe noch ein D flip Flop frei und könnte das wenn es nicht anders geht ihn mit intergrieren, weil es ein Mos 4013.
    Das Tutrouial Hier.
    Alles klappt schon aber jetzt ist einfach nur die frage das ding so umzuändern das es ein Schalter wird und kein Sensor.
    Danke
    Eisenach
    wie wäre es mit einer fertigen Lösung.
    http://www.voelkner.de/products/4217...-R-Sensor.html
    Die -R Version ist genau das was du suchst (schau dir mal das Datenblatt und die Anleitung dazu an).
    Krefeld
    Naja ersten möchte ich erfahrung in löten und in schalt technik erbingen und das versuche ich indem ich tutourials durch mache und sie dann mit hilfe Bücher oder des Forums zu verändern.
    2. Kostet meine schaltung dann 2 € und das ding inkl. Porto knapp 30 € ... also das war jetzt nicht der sinn den ich haben wollte.
    Und wenn man dann damit umgehen kann kann man das wenn man ein größeres Projekt hat, vielleicht mit integrieren und nach bedarf umstrukturieren,
    Trotzdem Danke für deine Mühe...
    Krefeld
    Die Frage mit der Schaltung steht leider noch kann es einfach nicht überbrücken, kann ich das intern machen oder müsste ich noch ein flip flop mehr benutzen?
    Danke
  1. Billard Stoß
    Von W.v.Wolke im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2009, 23:33
  2. Schaltung für 48V => 24V/1,5A
    Von Bigfoot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 14:00
  3. Schaltung
    Von Janigut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 16:46
  4. ir schaltung
    Von agentorange im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 22:07
  5. Stoß-Sensor mit ELV-Miniatur-Schaltleiste
    Von Gromit im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 13:49
