Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: l293D 'kanalbündelung'
    Bielefeld / Paderborn
    moin!
    ich wollte für meinen neuen bot pro motor 1 l293D benutzen, damit ich mehr leistung schalten kann. ich hatte hier mal gelesen, dass man die kanäle bündeln kann (der ic kann ja normal 2 motoren schalten). meine frage jetzt: welche kanäle soll ich jeweils zusammenschalten? oder ist das egal? ich hatte erstmal 2 verschiedene möglichkeiten ins auge gefasst:
    1+4 und 2+3
    oder
    1+2 und 3+4
    eh? warum antwortet keiner? das kann doch nicht so schwer sein.
    mit den zahlen (1,2,3,4) meine ich die output-pins, wie sie im datenblatt zu finden sind
    HI
    -> Und selbst dann, könntest du 'nur' ein Ampère pro Motor schalten.
    Nimm einen L298, und alles ist in Butter.
    Grüße, Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Hi, wenn schon zusammenzwirbeln, dann die mit gemeinsamen enable, tät ich meinen. mfg robert
    Hi
    Joa. Die Steuerkanäle sowieso.
    En1 + En2
    In1 + In3
    In2 + In4
    Out1 + Out3
    Out2 + Out4
    ...ABER: L298!!
    Steuert sich genau gleich an!
    Musst halt noch 8 Freilaufdioden einbauen... Bild
    Grüße, Tobi
    ich hab die dinger halt rumliegen und 1A reicht mir. mir würde auch ein kanal reichen, aber ich geh mal auf nummer sicher... (schreibt man das so? hab das noch nie geschrieben Bild   )
    OT: sag mal tobimc, hast du mal inselkampf gespielt?
    Hi
    Inselkampf?!?
    GLG Tobi
    hier ist eine Application Note von ST zu dem Thema.
    http://www.eckhard-gosch.de/download/download.htm
    Da ist sowas beschrieben und was man dabei beachten sollte
    Eckhard
