Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LCD 16*1 zeigt kruses Zeug
    Ruhrgebiet
    ich habe ein 16*1 LCD mit dem HD4478 Treiber. Beim Versuch es anzusteuern ging auch alles mit folgendem Code von www.dieelektronikerseite.de :
    noname1.bas
    Da es mir aber einfacher erscheint das über die Bascom eigenen LCD-Befehle zu machen sah der zweite Versuch so aus:
    $regfile "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcdpin = Pin , Port = Portc , E = Portb.7 , Rs = Portb.6
    Config Lcd = 16 * 1
    Do
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hallo Welt!"
    Loop
    End
    Dort kommt der Text zwar auch. Aber halt etwas durcheinander.
    Und wenn ich dazu noch den Locate Befehl entferne, wird aus der ganzen Sache ne wirre Laufschrift.
    Hab keine Idee mehr was da noch fehlen könnte.
    Gruß 128er
    P.s.:
    Wie kann ich den Code hier im Thema so einfügen das er in einem eigenen Frame angezeigt wird?
    TT,KA
    bei den Displays kann man zwei unterschiedliche Schriftgrößen (5x7 oder 5x10 Pixel) einstellen. Sieht aus, als wäre das Display für die größere gemacht. Mit Bascom kenne ich mich allerdings nicht aus, aber es gibt ja bestimmt eine Hilfe zu den Display-Befehlen.
    Code einfügen geht so:
    [CODE ]hier Code reinkopieren[ /CODE] natürlich ohne die Leerzeichen. Oder im Schreibfenster auf das # klicken.
    Grüße,
    Bernhard
    Göttingen
    Das lässt sich ganz einfach erklären: Der Cursor des Displays bleibt nach jedem "LCD"-Befehl an Ort und Stelle stehen, d.h. nach dem ersten LCD "Hallo Welt!" wird der nächste LCD-Befehl ab Zeichen 12 begonnen. Beim nächsten LCD-Befehl passt dann noch "Hallo" in den verbleibenden Rest der Zeile, und " Welt!" wird von vorne reingeschoben, die nächste Runde startet dann vom 7. Digit - usw.
    (Ich hoffe, diese Erklärung war nicht allzu wirr...)
    Darin liegt der Sinn des "locate"-Befehls. Alternativ kann man auch mit "CLS" arbeiten; der löscht das gesamte Display und setzt den Cursor auf das erste Digit - nimmt allerdings sehr viel Zeit in Anspruch.
    Oderberg
    Das funzt bei mir prima, habe zwar nur den Code für den ATM8 aber dürfte ja umzuschreiben sein
    'BASCOM Beispiel / Bascom Example für 16x2 LCD mit Atmega8 o.ä.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7, E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 16 * 2 'Zeichen/Zeilen
    Config Portd = Output
    Do
    Waitms 1000
    Upperline
    Lcd "Zeile oben"
    Waitms 1000
    Lowerline
    Waitms 1000
    Lcd "Zeile unten"
    Waitms 1000
    Cls
    Loop
    End
  1. AD wandlung liefert wirres zeug
    Von q3 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.05.2007, 23:11
  2. LCD zeigt wirres Zeug
    Von BenniBiker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 09:20
  3. Atmel sendet nach Stromverlusst nur wirres Zeug
    Von BlaueLed im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 12:22
  4. Wirres Zeug mit C bei der UART übertragung von µC zu PC
    Von MaN im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 18:59
  5. lcd zeigt nur die hälft an
    Von leonmortiba im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.01.2004, 01:01
