Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Suche Pegelwandler
    Suche Pegelwandler
    Hallo zusammen,
    ich suche einen Pegelwandler um den UART Pegel von 3,3V meines XBee Funkmoduls auf 5V TTL Pegel für meinen Mega32 hoch zu setzen. Reicht da ein einfacher Transistor aus?
    Desweiteren benötige ich ja nur einen Pegelwandler für die Strecke Tx RN-Control nach Rx vom XBee Funkmodul oder? Der Mega32 sollte die 3,3V sicher als High-Pegel interpretieren oder irre ich mich da?
    Und für die Strecke von XBee zum Computer kann ich da einen einfachen MAX3232 nehmen? Laut Datenblatt benötigt dieser nur eine Spannung von mindestens 3V. Reicht der aus um die 3,3V Pegel des Funkmoduls auf die "normalen" RS232 Pegel zu bringen?
    Danke für die Antworten
    Daniel
    Niklasdorf
    Bei UART ist die Kommunikation nur in eine Richtung möglich (pro Leitung). Dadurch sollte es mit einem Transistor (von 3,3V auf 5V) bzw Spannungsteiler (von 5V auf 3,3V) helfen.
    Der MAX3232 ist für die Spannungswandlung von 3,3V Systemen auf +/-5V geeignet. Dadurch sollte es mit einem MAX3232 funktionieren.
    MfG Hannes
    Den Pegelwandler von 3,3 V auf 5 V kann man mit einem Transistor oder Mosfet (und Widerständen) machen. An sich sollte der Mega32 auch 3,3 V schon als High interpretieren - ist aber knapp, da ist also nicht viel Reserve. Man muss auch nicht den Umweg über die normalen RS232 Pegel machen. Es reicht wenn der Logicpegel stimmt.
    Man muss auch noch klären ob das Signal invertiert werden muss ziwschen XBee und µC. Die HW UART ist da beim Mega32 festgelegt. Vom XBEE zum PC, also auf echte RS232 Pegel geht der MAX3232 (mit 3,3 V als Versorgung).
    Supi danke euch beiden für die Antworten Bild
    Ich hab gerade nochmal das Datenblatt des Mega32 durchstöbert aber ich habe keine direkte High - Low Pegelangaben gefunden und hab mich deswegen an den Pegeln für den Reset-Pin orientiert.
    Das steht auf diesem Datenblatt auf Seite 287:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2503.pdf
    Dieser Pin erkennt einen High-Pegel mit einer Höhe von 0,9xVcc. Bei 5V würde das einen mind. High-Pegel von 4,5V bedeuten.
    Ich denke mal da wäre es dann doch besser wenn ich sowohl für Rx als auch für Tx einen Transistor nehme. Einmal um aus 5V 3,3V zu machen und einmal um aus 3,3V 5V zu machen.
    Stimmt das soweit?
    Niklasdorf
    Hier sind einige Logikpegel zu finden. http://de.wikipedia.org/wiki/Logikpegel
    Für TTL 5V sind für Low unter 0,8V und für high über 2V vorgesehen
    Für CMOS 5V sind für Low unter 1,5V und für high über 3,5V vorgesehen
    MfG Hannes
    Der Reset pin ist gerade kein guter Vergleich. In der selben Tabelle stehen auch die Werte für die anderen Pins (außer Reset und XTAL), also auch den RX pin. Die garantierte Grenze (min. Wert von V_iH )liegt bei 0,6 * Vcc, was bei 5 V Versorgung 3 V sind. Ein extra Wandler ist also nicht unbedingt nötig.
    Für die Wandlung von 5 V nach 3,3 V reicht ein Spannungsteiler, vor allem bei den relativ geringen Geschwindigkeit der UART. Minimal aufwendiger und etwas besser wäre eine Kombination Diode + Widerstand (gegen 3,3 V), oder als Teiler mit Dioden dazu.
    Da die normalen RS232 Pegelwandler das Signal noch invertieren müsste man noch klären ob das Signal invertiert werden muss -da hier eher die Direkte Verbindung vorgesehen ist, wird es vermutlich ohne Invertierung gehen.
    Danke nochmals für die Antworten Bild
    Ok dann lass ich den Vergleich mit dem Reset-Pin Bild
    Hab auch ein Fehler bei der Übersetzung der Tabelle gemacht. Ich dachte "Except" heißt "einschließlich" aber es heißt "ausschließlich".
    Jetzt ergibt die Zeile "Input High Voltage except XTAL1 and RESET pins" auch mehr Sinn Bild
    Warum ist ein Spannungsteiler aus Widerstand und Diode besser?
    Ich nehme mal an du meinst das so:
    us[/URL]
    Ich hab mir mal die Seite von 021aet04 angeschaut und da stand das beim "echten" RS232 eine negative Logik verwendet wird d.h. -15V bis -3V entspricht einem Low und das ist eine 1 und beim High genau so nur andersrum.
    Da ich für die Verbindung zwischen Mega und XBee aber kein "echtes" RS232 verwende dürfte das mit der Invertierung ja hinfällig sein, vorallem weil man zwischen zwei Controllern ja auch keine Invertierung vornimmt Bild
    Und für die Strecke zwischen XBee und PC verwende ich ja sowieso einen richtigen Pegelwandler und der invertiert das Signal ja auch.
    Die Schaltung mit der Diode war anders gemeint: die Diode geht vom Ausgang des Mega32 zum XBee (Kathode zum AVR).
    Vielleicht für unidirektional nur vereinfachen, falls doch nicht zu kompliziert: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post524984 . Bild
    Ok jetzt hab ich noch ne Frage wegen dem XBee am Computer.
    Ich hab nochmal überlegt und es doch für besser gefunden wenn ich das XBee Modul per USB am PC anschließe. Erspart mir einen MAX232 und eine extra Spannungsversorgung für das Modul, da USB ja bereits 5V liefert. Nun suche ich nur noch einen Spannungsregler der mir aus 5V 3,3V machen kann. Kennt da jemand einen (einstellbaren) Spannungsregler der mit 5V Eingangsspannung auskommt und mir 3,3V machen kann? Optimal wäre es wenn es ein bedrahtetes Bauteil wäre.
    Danke nochmals
  1. Pegelwandler
    Von Thalhammer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 15:48
  2. Suche Pegelwandler UART 3.3V 5V (am Besten nicht SMD)
    Von yaro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 10:09
  3. Pegelwandler 3,3V --> 24V?
    Von bruderbb im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 17:49
  4. Pegelwandler auf USB
    Von Douser182 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 18:28
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 11:42
