Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Gleichstrommotor an SPS - einfacher D/A-Wandler (DAC)
    Saarland
    ich brauche mal ein paar Ideen wie ein 12V oder 24V Gleichstrommotor möglichst einfach in 16 Stufen durch eine SPS mit 4 digitalen Ausgängen zu steuern ist.
    Die SPS schaltet nur nach 24V (nicht nach Masse). Die Steuerung muss nicht genau sein, ich brauche einfach nur mehrere Stufen.
    Ein entsprechendes SPS-Modul ist nicht bezahlbar und die digitalen Ausgänge sind da.
    Geändert von steg14 (26.11.2011 um 08:52 Uhr) Grund: Grafik zuerstümmelt
    Kreis Starnberg
    Man kann die Ausgänge der SPS mit Widerständen im Sinne eines R2R Netzwerks verbinden. Die Widerstände wären dann Vorwiderstände für dem Motor. Nicht sehr energieeffizient und so nur für eine Drehrichtung (brauchst Du beide?) verwendbar. Du wolltest es:
    ... möglichst einfach ...
    Saarland
    ich brauche nur eine Drehrichtung!
    Bei R2R müsste aber glaube ich die SPS auch auf Masse schalten.
    Einfach kann auch noch 2 Transistoren und einen OP enthalten. Zur Not auch noch einen Schaltregler, nur keinen µC.
    Soll ein Schülerprojekt sein für Elektroniker die hauptsächlich SPS programmieren aber wenig Elektronikkenntnisse haben.
    Kreis Starnberg
    Ja, da hast Du recht. Die Ausgänge sind also auf 24 V (H) oder hochohmig (L)?
    Wenn sie die Leistung für den Motor bringen kann man die Ausgänge mit jeweils unterschiedliche Widerständen verbinden (z.B. 1Ohm, 2 Ohm, 4 Ohm , 8 Ohm) und mit der Summenspannung direkt den Motor betreiben. Beliebig komplizierter ist natürlich auch möglich. 16 Schaltstufen ist schon ziemlich eng, viele kleine Motoren brauchen schon eine entsprechende Vorspannung um überhaupt anzulaufen, da kommt man mit der Stufung schon in Probleme wenn man bei allen Stufen den Motor laufen sehen will und gleichzeitig die einzelnen Stufen noch auseinanderhalten will.
    Pasching OÖ
    Wieviel Strom braucht denn dein Motor ?
    Ansonst könnte man auch einen LM317 verwenden, mit 4 oder mehr Transistoren die Einstellwiderstände dazuschalten.
    Dadurch ergeben sich eine Fülle von Abstufungen.
    Edit: Im Datenblatt von ST gibt es ein Beispiel dazu.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Saarland
    Die Schaltung ist einfach und funktioniert. Die Motoren habe ich noch nicht gekauft sollten maximal 500mA benötigen.
    Mit entsprechendem Kühlkörper gehts.
    Hier der Link zum Datenblatt http://www.datasheetcatalog.org/data...l5zpok4iky.pdf Figure12
    Mit 240 Ohm und den Widerständen 50,100,200,400 für die 4bits erhalte ich eine lineare Spannungssteigerung von 1,2V-12V in 16 Schritten.
    Prima Bild
  1. Drehzahlregulierung bei Gleichstrommotor
    Von twoa im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 20:20
  2. Motorwicklung Gleichstrommotor
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 15:41
  3. Induktivität Gleichstrommotor
    Von StEndres im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 06:54
  4. I/0 Ports ; A/D Wandler ; D/A Wandler am Laptop?
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 19:15
  5. Schrittmotor oder einfacher Gleichstrommotor
    Von astrospider im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.03.2005, 19:36
