Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PWM 50KHz - 1MHz RC Tiefpass berechnen
    ich habe einen Sensor der mir je nachdem was er misst eine PWM- Frequenz von 50kHz bis 1mhz ausgibt.
    Nach den Tiefpass soll nur noch der ADC eines Atmega8 kommen.
    Es sollen alle 10 Sekunden eine Messung gemacht werden.
    Nun stehe ich vor den Problem das ich ein Tiefpass dimensionieren möchte.
    Welche werte kann ich nun annehmen bei den Frequenzbereich?
    Kann mir bitte mal einer unter die Arme greifen?
    Du musst die Frequenz digital bestimmen. Tiefpass gibt dir nur den Tastgrad.
    Wieso? Er kann doch auch das PWM Signal mittels Tiefpass in eine analoge Spannung verwandeln und diese dann per ADC einlesen und zuordnen. Die Spannung am Kondensator ändert sich ja dann mit der Frequenz.
    Oder irre ich mich da?
    Klar kann er das. Nur die Spannung hängt halt vom Tastgrad ab und nicht von der Frequenz.
    Ahh ok.
    Dachte nur weil ein Kondensator ja quasi ein freuqenzabhängiger Widerstand ist würde er ja bei 1MHz einen anderen Widerstand haben als bei 50kHz und damit würde sich auch der Spannungsabfall am Kondensator ändern. Oder gilt das nur für Sinusspannungen?
    Es gilt für alle bipolare Spannungen, auch für z.B. Rechteck. Die PWM ist aber unipolar. Bild
    Geändert von PICture (25.11.2011 um 19:36 Uhr)
    Den Tastgrad musst du nicht wissen, so lange du nur positive Flanken misst...
  1. PIC16F84-1MHZ Takt liefern
    Von Shunth im Forum PIC Controller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.01.2015, 18:41
  2. Wie mache ich aus 1MHz -> 1kHz ?? Help pls!
    Von Smak im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 18:50
  3. Was ist 1MHz
    Von snygg im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 17:31
  4. Ultraschall 1MHz
    Von holzbaer im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 11:57
  5. Rechteck bis 1Mhz
    Von teslanikola im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 16:59
