Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Frage zu Software Uart mit TimerOverflow Interrupt
    Lächeln Mist du hast recht....
    Hi !
    Erst mal Danke für deine Antworten....
    Mist ich erhöhe ja wirklich nur bis 6 ^^(wo hab ich nur meinen Kopf)
    Also Das mit dem CTC hört sich gut an, da muss ich mich gleich mal drüber schlau machen....
    Hier Jetzt erst mal der versprochene Code, damit sollte es doch aber rein theoretisch bei 300Baud doch funktionieren oder ? (mit ausnahme davon das ich immer noch das startbit mit einlese....)
    Also ich würde wirklich gerne erst mal versuchen dieses Beispiel irgendwie zum laufen zu Bringen, so rein für den Kopf und das Verständniss... Achso, der chip den ich verwende ist ein Mega8 bei 16MHz
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "init.h"
    #include "lcd.h"
    //SoftUART PINS
    #define RXPIN 2
    #define RXINT INT0
    #define UARTDDR DDRD
    #define UARTPIN PIND
    #define UARTPORT PORTD
    #define T0REL 152
    char iOut[20];
    unsigned char bitFlag = 0;
    unsigned char bitCnt = 0;
    unsigned char udr = 0;
    void cfgInt0(void)
        MCUCR |= (1<<ISC01);        //INT0 falling edge
        GICR |= (1<<INT0);            //INT0 interrupt enable
    void cfgTimer0(void)
        TCNT0 = T0REL;
        TCCR0 |= (1<<CS02);
        //TIMSK |=(1<<TOIE0);
    void cfgSoftUart(void)
        UARTDDR &=~ (1<<RXPIN);        //RX Pin als Input
        UARTPORT &=~ (1<<RXPIN);    //RX Pin auf 0
        cfgInt0();                    //Software UART Interrupt
        cfgTimer0();                //Software UART Timer
    int main(void)
        cfgPorts();
        cfgSoftUart();
        cfgLcd(LCD_ON_CURSOR_OFF);
        lcdCls();
        enableInterrupts();
        _delay_ms(200);
        lcdPrint("Software Uart",1,1);
        while(1)
            itoa(udr,iOut,10);
            lcdPrint("                    ",1,3);
            lcdPrint(iOut,1,3);
            itoa(udr,iOut,2);
            lcdPrint(iOut,5,3);
            _delay_ms(1000);
          return 0;
    ISR(INT0_vect)
        GICR &=~ (1<<INT0);
        TCNT0 = T0REL;
        TIMSK |=(1<<TOIE0);
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
        TCNT0 = T0REL;
        if(bitFlag == 0)
            bitFlag = 1;
        }else
            bitFlag = 0;
            if(!(PIND & (1 << PD2)))
                udr &=~ (1<<bitCnt++);
            }else
                udr |= (1<<bitCnt++);
            if(bitCnt == 8)
                bitCnt = 0;
                TIMSK &=~(1<<TOIE0);
                GIMSK |= (1<<INT0);
    So sollte ich doch eigendlich die halbe bitzeit erwischen oder nicht ? Leider funktioniert das so immer noch nicht.... aber für 300 Baud sollte das mit dem timer overflow doch eigendlich genau genug sein oder nicht ?!?
    Mfg Fugitivus
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Du hast auch noch ein Problem mit deinen Interrupts. Auch wenn ein Interrupt gerade nicht enabled ist, setzt das entsprechende Ereignis doch das zugehörige Flag. Wenn der Interrupt dann enabled wird, kommt er sofort, weil das Flag ja schon gesetzt ist. Also musst du im INT0-Interrupt das Flag für den Overflow löschen, und im Overflow-Interrupt nach dem letzten Bit das Flag für INT0. Aber Achtung, schau erst im Datenblatt nach, wie man diese Flags löscht, ein "&=~" wäre da nämlich falsch.
    PS: Benutze entweder die Bezeichnung GIMSK oder die Bezeichnung GICR. Beides zu benutzen verwirrt doch nur.
    Stefan
    Danke !
    das mit den flags werde ich gleich mal kontrollieren ! hört sich irgendwie genau nach meinem problem an !
    Danke !
    Mfg Fugitivus
    Super Herzlichen Dank !
    Das war also das was ich nicht wusste, wieder was dazu Gelernt !
    Herzlichen Dank ! Dann werd ich mich jetzt mal mit CTC auseinandersetzen....
    Mfg Fugitivus
    Habs mal mit 38400 Baud getestet funktioniert wunderbar....
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "init.h"
    #include "lcd.h"
    //SoftUART PINS
    #define RXPIN 2
    #define RXINT INT0
    #define T0REL 204
    #define T0WAIT 48
    char iOut[20];
    unsigned char sFlag = 0;
    void cfgInt0(void)
        TCNT0 = T0WAIT;
        TCCR0 = 1;                    //pre = 1
    int main(void)
        cfgPorts();
        cfgSoftUart();
        lcdCls();
        enableInterrupts();
        _delay_ms(200);
        while(1)
            itoa(udr,iOut,10);
            lcdPrint("                    ",1,3);
            lcdPrint(iOut,1,3);
            itoa(udr,iOut,2);
            lcdPrint(iOut,5,3);
            _delay_ms(1000);
          return 0;
    ISR(INT0_vect)
        GICR &=~ (1<<INT0);
        TCNT0 = T0WAIT;
        TCCR0 = 1;
        TIFR |= (1<<TOV0);
        TIMSK |=(1<<TOIE0);
        TCNT0 = T0REL;
        if(sFlag == 0)
            sFlag = 1;
            TCCR0 = 2;
        }else
            }else
        if(bitCnt == 8)
            bitCnt = 0;
            sFlag = 0;
            GIFR |= (1<<INTF0);
            GICR |= (1<<INT0);
    mal gucken wie sowas mit ctc aussieht.....
    noch mal super herzlichen dank !
    mfg Fugitivus
    TIFR |= (1<<TOV0);
    GIFR |= (1<<INTF0);
    Das ist nicht korrekt. Damit löscht du gleich alle gesetzten Flags in dem jeweiligen Register. Bei deinem aktuellen Code ist es egal, ob nur ein bestimmtes Flag gelöscht wird, oder gleich alle, aber wenn du deinen Code dann mal erweiterst und mehr Interrupts benutzt, dann wird dich das irgendwann in den Hintern beißen.
    Stefan
    wie jetzt ?
    Erst mal Danke für den Hinweis !
    verstehe ich nicht so ganz.... weil ich es rein shifte ?
    also im Datenblatt steht doch clear durch schreiben einer 1 für das entsprechende flag....
    also statt
    GIFR |= (1<<INTF0);
    besser
    GIFR |= 64; //???
    bitte um genauere Erklährung Bild
    Hier noch mal Datenblattauszug:
    • Bit 6 – INTF0: External Interrupt Flag 0
    When an event on the INT0 pin triggers an interrupt request, INTF0 becomes set (one). If the Ibit
    in SREG and the INT0 bit in GICR are set (one), the MCU will jump to the corresponding
    Interrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine is executed. Alternatively, the flag
    can be cleared by writing a logical one to it. This flag is always cleared when INT0 is configured
    as a level interrupt.
    würde mich sehr freuen wenn du mir das genau erklährst...
    Mfg Fugitivus
  1. Software Uart, Interrupt möglich?
    Von hunni im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 16:53
  2. Frage zu Software Uart
    Von Blamaster im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 12:35
  3. Interrupt bei Software UART?
    Von coCo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 16:22
  4. Interrupt (Oder Trick)beim Software Uart
    Von frank-wob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 10:43
  5. Ampelsteuerung, AVR AT90S8535 ,TimerOverflow Interrupt
    Von gizzi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 18:51
