Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: gemischter Vergleich mit signed und unsigned
Baum-Darstellung
  1. #6
    So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden. Eine Rückmeldung wär nett, "Jo, stimmt "oder "völliger Blödsinn"
    Ich versuche mal das Problem zu beschreiben, so wie ich es jetzt verstanden habe:
    Der Compiler möchte einen Vergleich zweier Zahlen durchführen.
    30.11.2011 Siro ist schlauer geworden......
    !!!!!! was jetzt folgt ist völliger Blödsinn und ich möchte nicht, daß Ihr nur annähernd glaubt was ich hier vorher interpretiert habe.
    Ich lasse es aber der Vollständigkeit halber trotzdem stehen
    signed int a;
    unsigned int b;
    if (a < b) ...
    Wir stellen ihm einen signed int 32 Bit Wert zur Verfügung „a“
    . Das ist also ein 31 Bit Wert für die Zahlendarstellung und ein zusätzliches Bit für das Vorzeichen. Dann haben wir einen unsigned Wert „b“auch 32 Bits, dieser hat aber KEIN Vorzeichen, hier werden also alle 32 Bits für die Zahlendarstellung benötigt. Damit der Compiler einen Vergleich durchführen kann, versucht er zunächst beide Werte auf die gleiche Anzahl Bits zu „erweitern“. Da also Wert „b“ 32 Bits ohne Vorzeichen hat und Wert „a“ ein Vorzeichen besitzt, benötigen wir mindestens einen Datentyp mit 33 Bits. 32 Bits für die Zahlendarstellung und ein Bit für das Vorzeichen. Das geht aber nicht, da der Datentyp „int“ in meinem Falle mit 32 Bit schon voll ausgelastet ist. Was also tun ??? Man hat sich anscheinend mal dazu entschieden, das Vorzeichen wegzulassen, damit der 32 Bit Zahlenwert in den „int“ rein passt. Das Vorzeichen wird also nun für die eigentliche Zahlendarstellung benutzt und schwups wird aus einem signed int ein unsigned int. Was natürlich Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Der Vergleich schlägt fehl. Entscheidend ist die interne Darstellungsweise des Datentyps „int“ und dieser ist je nach verwendeten Compiler bzw. verwendeter Zielhardware unterschiedlich. Kann also 8,16,32 oder sogar 64 Bit breit sein. Also kurz gesagt, der Compiler versucht den nächst „breiteren“ (grösseren) Datentyp zu wählen in den beide Werte komplett mit Vorzeichen hineinpassen. Bei meinem Prozessor mit „int“ = 32 Bit kann er also ohne Probleme und ohne Datenverlust einen unsigned short (16 Bit) in einen signed int (32) Bit wandeln, was er aber nicht kann, ist eine 32 Bit unsigned int ohne Datenverlust in einen int mit 32 Bit plus Vorzeichenbit wandeln. Also verschwindet das Vorzeichen und der Wert wird unweigerlich als unsigned interpretiert obwohl er eigentlich signed sein sollte.
    Siro.
    Geändert von Siro (30.11.2011 um 18:39 Uhr)
  1. unsigned volatile long ??
    Von Ali_Baba im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 20:31
  2. Warum uint16_t statt unsigned int?
    Von ricola im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:38
  3. Signed integer-Werte Vergleichen
    Von *Mario* im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 11:09
  4. 16Bit unsigned integer auf AVR
    Von cumi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 20:07
  5. Signed or Unsigned
    Von Arexx-Henk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 16:05
