Die Frage ist doch: warum ausgerechnet Hydraulik? Ich hatte während einer Projektarbeit während des Studiums u.a. mit der Regelung eines Hydraulikzylinders zu tun und muss sagen: das ist nicht einfach, da nichlineares dynamsiches System und so weiter. Wenn du einen Roboter mit der Genauigkeit eines Baggers haben willst und dir das reicht, bitte sehr. Allerdings sollen Industrieroboter ja stark, präzise und schnell sein, was regelungstechnisch an sich schon eine Herausforderung darstellt. Da machen sich Elektromotore durch die relativ unkomplizierte Ansteuerung und das gut handhabbare Moment deiutlich besser. Außerdem musst du ja ein ganzes Hydrauliksystem bereitstelllen mit Pumpe, Filter, Entlüfter, Überdruckventil, Servoventilen und was noch so alles dazu gehört. Sicher ist es möglich, einen Industrieroboter mit Hydraulik zu entwickeln (gibt es mMn. auch schon), allerdings musst du dich fragen, ob das den Aufwand wert ist. Damit könnte man locker ein Entwicklerteam eine ganze Weile beschäftigen.
Zitieren
