Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Anfängerprobleme
    Naja die Frage ist ob das wirklich "Pfusch" ist oder ob das von einer Lötmaschine kommt Bild
    Ich hab schon öfters gesehen das Lötmaschinen nicht immer so sauber arbeiten und das teilweise Beinchen verbunden werden (passiert z.B. oft bei einfachen Transistoren)
    Zitat Zitat von Kampi
    Naja die Frage ist ob das wirklich "Pfusch" ist oder ob das ...
    Ich weiß nicht ob die Antwort darauf dem Patroclus dann auch wirklich weiterhilft? Wohl eher nicht.
    Deshalb mein Vorschlag von eben: Schritt für Schritt testen und den Fehler suchen.
    Die 7805-er werden ohne Kühlkörper ganzschön warm. SIe müssen ja alles, was über 5V reinkommt, in Wärme umsetzen, das kann schweisstreibend sein.
    Miss erstmal, wieviel mA das Board insgesamt aufnimmt. Und fühle dann erstmal die Bauteile, ob sonst noch was heiss wird.
    An der Brandblase am Finger kann man Problemstellen erkennen *g*
    Und wenn es wirklich mehr als 0.5 A sind, dann nimm nach der Reihe (beginnend L293D) alle IC's raus und beobachte, was sich ändert.
    Ich glaub, der Atmega z.B. nimmt ganz grob ca 0.1 A auf ( Irrtum ? )
    mfg robert
    Ich glaube der Mega32 kann laut Datenblatt einen Maximalstrom von 200mA aufnehmen. 100mA werden es auch nur sein wenn er auch viel schaltet (viele LEDs z.B.)
    So im idle Zustand ist es glaub ich nicht viel. Müsste man mal im Datenblatt schauen
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Ich glaube der Mega32 ... So im idle Zustand ist es glaub ich nicht viel ...
    Theoretiker wie ich haben so was schon längst gemessen. Nicht nur deswegen, weil das Datenblatt NICHT sehr erhellend ist, weil ich diese Teilchen selten bei 1MHz und wenig Spannung betreibe sondern auch weil ich Datenblättern nie allzu viel geglaubt hatte. Wie Robert über glauben und wissen schon andeutet . . .
    Zitat Zitat von At mel Datenblatt 2503Q–AVR–02/11
    Power Consumption at 1MHz, 3V, 25°C
    – Active: 1.1mA
    – Idle Mode: 0.35mA...
    Ürigens beim m32 16PU, nur GND und Vcc, sinds im Lieferzustand ab Fabrik beispielsweise 3,5 mA bei 5,01 V (beides DMM, nicht kalibriert).
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Patroclus
    Sooooooo, Freunde der leichten Unterhaltung. Besten Dank schonmal für die rege Beteiligung an der Problemlösung. Ich seh' schon, hier bin ich gut aufgehoben Bild
    Die Platine zieht bei 8 Volt Versorgungsspannung sagenhafte 0.95 Ampere!
    Aber jetzt kommts: nur dann, wenn der All-AVR-ISP angestöpselt ist, und auch nur, wenn dieser per USB mit dem PC verbunden ist...
    An den Platinen rumlöten möchte ich eigentlich nicht. Die Dinger sind erst wenige Tage alt, und ich denke ich regle es über den Dealer. Gibt ja auch im Elektronikbereich so was wie Gewährleistung. Kann ja normal nicht meine Schuld sein. Hab ja noch gar nix gemacht, nix umgejumpert, keine DIP-Schalter bewegt. Nur angeschlossen und eingeschalten (max. 12 Volt)
    Den All-AVR-ISP hab ich mit dem 10-poligen Flachbandkabel mit dem RN1.4 verbunden, das ist ja richtig, oder?
    Es war noch ein 6-poliges dabei. Aber ich hab an dem RN1.4 ja gar kein 6-poligen Anschluss ?!?
    Der ATM32 macht übrigens nach dem Einschalten folgendes:
    3 Piepstöne, dann leuchten LED 7 und 8.
    Wenn ich T1 drücke - ein kurzer hoher Piepston, gefolgt von einem kurzem tieferen Ton
    Wenn ich T2 drücke - ähnlich wie T1 - nur beide Töne etwas tiefer
    Wenn ich T3 drücke - ein Piepston, dann 10 x LED-Lauflicht, dann Piepston, dann alle LEDs aus.
    Ist das mit dem Auslieferungszustand so korrekt?
    Gerade nochwas bemerkt, den Strom zieht die Platine nur bei ausgeschaltetem PC, bei eingschaltenem PC wird nix heiss...
    Ich glaub ich schicke die beiden Komponenten zurück zum Überprüfen. Bringt ja nix, wenn ich hier wochenlang rumprobiere.
    Will endlich anfangen !!!
    Du kannst sowohl das 10-polige als auch das 6-polige nehmen.
    Wenn der Mega was macht dann sollte der funktionieren.
    Ich würde auf einen Fehler im All-AVR Programmer tippen aber das ist so aus der ferne schwer zu beurteilen Bild
  9. #29
    Ja, deutet auf einen fehlerhaften ISP hin, darum erkennt der wohl auch den ATM nicht.
    Das 6-polige Flachbandkabel passt mechanisch nicht.
  10. #30
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Im RN-Wissen gibt es einen Artikel wie man einen Adapter von 6pol <=> 10pol ISP Buchse bauen kann
    Torrentula
    MfG Torrentula
  1. Anfängerprobleme mit H-Brücke
    Von SiWi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 11:36
  2. Anfängerprobleme mit AT90USB162
    Von Gerko im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 14:26
  3. Anfängerprobleme
    Von LuZ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 14:29
  4. Anfängerprobleme
    Von paul-stanley im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 23:03
  5. .Anfängerprobleme mit SMC800
    Von meroy im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 04:44
