Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: "Not"-Stromversorgung für 5s 5V/600mAh
    Wenn der bisher unbekannter Stromverbrauch nicht gross ist, sollte es ein Goldcap mit entsprechender Kapazität schaffen. Mit Supercaps habe ich bisher keine Erfahrung.
    So weit ich weiß, bricht die Spannung bei der Entladung recht schnell zusammen.
    Wie bekomme ich es hin, daß konstant 5V für min. 5s zur Verfügung stehen?
    Sorry, bin noch Anfänger und brauche grundlegende Informationen.
    Dirk
    TT,KA
    der Kondensator müsste eine ziemlich hohe Kapazität haben, berechnen kann man das so:
    Q=C*U, wenn ich das nach der Zeit differenziere erhalte ich I=C*dU/dt.
    Kann man nach C umstellen, gibt C=(I*dt)/dU
    Also I ist der Entladestrom, dt ist die Zeit (hier 5s) und dU sagt, um wie viel die Spannung einbrechen darf.
    Nimmst du I=1A, dt=5s und dU z.B. 0,5V an, sind das z.B. schon 10F.
    Musst halt deinen Strombedarf in etwa einschätzen können.
    Das ist ein etwas größerer Goldcap. Und auf den Innenwiderstand kommt es auch noch drauf an, der sollte
    so niedrig wie möglich sein (sagen wir zweistelliger milliOhm-Bereich). Vor allem bei günstigen Goldcaps muss
    man aufpassen, die haben meist so hohe Innenwiderstände, dass sie dann zu wenig Strom liefern können.
    Noch was: Wie willst du den Wegfall der Hauptstromversorgung erkennen?
    Grüße,
    Bernhard
    Grüße,
    Bernhard
    Hallo Bernhard,
    danke für deine Teilnahme!
    Die Platine wird mit 5V versorgt. An diese soll der Goldcap eingeschleift werden. Die Steuerspannung beträgt 0-10V (0V = Servopostion 0°, 10V = Servoposition = 180°).
    Wenn dann gar keine Spannung von den Netzteilen kommt, soll der Goldcap die 5V für die Platine liefern. In diesem Fall ist die Steuerspannung = 0V und das Servo fährt auf 0° zurück. Die 500mA ist hochgegriffen. (Blockierstrom des Servos) Sollte eigentlich nicht vorkommen . Das wären dann 5F. Wie stellt man das am Besten dar? Fertige Caps mit dieser Kapazität gibts meines Wissens nach nicht. Parallelschaltung?
    Grüße Dirk
    Zitat Zitat von gibacht Beitrag anzeigen
    Parallelschaltung?
    Ja, das ist eine Möglichkeit.
    Komischer Weise finde ich keine Angaben zu den inneren Widerständen. Hast Du/Ihr Infos zu der Ladezeit, wenn man mal davon ausgeht das der CAP sich wegen "nicht-inbetriebnahme" des Systems komplett entladen hat?
    Die Angaben sind nicht auffindbar, weil sie nicht gibt.
    Ich würde einen an die vorhandene Spannungsquelle angepassten seriellen mit dem Goldcap strombegrenzenden Widerstand, falls nötig, anwenden. Einfach zuerst probieren.
    TT,KA
    Eventuell ist sogar eine Reihen- und Parallelschaltung notwendig (z.B. mit 4 Goldcaps oder mehr),
    abhängig von der maximalen Spannung der Goldcaps (häufig 5,5V oder 2,3V).
    Bei Reihenschaltung schaltet man häufig noch sog. Symmetrierwiderstände parallel dazu.
    EDIT: In dem ein oder anderen Datenblatt findet sich schon ein Innenwiderstand.
    Damit meine ich einen Serienwiderstand, an dem eine Spannung abfällt bei Belastung.
    Manchmal ist auch ein maximal zulässiger Strom angegeben. Wenn der (viel) zu klein
    spezifiziert ist, kann man den Goldcap meist vergessen (weil unbrauchbar für deinen Zweck).
    Der Parallelwiderstand, der zur Selbstentladung beiträgt, ist meist vernachlässigbar (da sehr groß).
    Zur Ladezeit: Ein Kondensator wird nach der Zeit t=5RC als voll geladen (99%) angesehen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 21:18
  2. Geschwindigkeitsmesser "testen" / "prüfen"
    Von Goblin im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 09:53
  3. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
  4. Suche Infos über "induktive stromversorgung"
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 13:10
  5. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
