Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Suche ein ZN409CE IC
    brauche für eine Schaltung ein ZN409CE IC. Ich hab es bis jetzt erst im Ausland zum kauf gesehen.
    Hat villeicht einer von euch so ein IC zuhause rumliegen, das er mir verkaufen könnte????
    Würde mich um Antworten freuen
    Niklasdorf
    Ich kenne den ZN409 zwar nicht, laut Datenblatt ist das aber ein Servo Controller für DC Motoren. Bei TI gibt es soetwas auch. Die Typenbezeichnung ist UC1637, UC2637 oder UC3637. Hier der Link zum UC2637. Den gibt es als Sample. Wenn du nicht unbedingt diesen Typ (Ersatzteil,...) brauchst würde ich den UC... nehmen.
    Für was brauchst du den?
    PS: Wilkommen im Forum
    MfG Hannes
    Vielen dank Schonmal für deine mühe.
    Also, ich hab mir einen Rokraft fahrtenregler von der Marke Robbe gekauft für ein Projekt.
    Wenn ich strom drauf gebe wird das besagte ic heiß. Das heißt der Regler ist kaputt Bild
    Glauben sie es lohnt sich das ic zu tauschen oder ist wahrscheinlich mehr kaputt gegangen?
    Vielen dank
    Niklasdorf
    Was ist passiert? Warum wird der heiß? Ich könnte mir noch vorstellen das eine zu Große Last (durch Defekt,...) am Ausgang des ZN... anliegt und der deswegen heiß wird. Könntest du Fotos posten. Welches Equipment hast du (Löt/Entlötkolben,...), damit du das IC auslöten kannst.
    PS: Ich bin noch nicht so alt das wir per Sie sein müssen. Schreibe einfach Du.
    MfG Hannes
    Danke für das du.
    Es kann sein, dass der Regler mal zu viel Spannung vom Akku bekommen hat beim laden.
    SMD löttechnik Besitz ich nicht, ich hab nur eine lötstatipn mit Temperatur Einstellung und einer 0,5/1 mm dicke Spitze.
    Jetzt wärs natürlich für mich interessant ob es sich lohnen würde das ic zu tauschen.
    Kann man iWie die Endstufen testen?
    Vielen dank.
    Das SMD IC auf der Rückseite wurde auch heiß... :/
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0293[1].jpg   IMG_0294[1].jpg
