Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Suche ein ZN409CE IC
    Niklasdorf
    Man braucht zumindest ein Multimeter damit man Spannungen bzw Durchgänge,... prüfen kann. Sons ist es etwas schwer. Wird irgendein Teil im Betrieb heiß?
    PS: Besser wäre natürlich ein Oszilloskop.
    MfG Hannes
    Auch ein multimeter hab ich nicht.
    Bin Armer Student Bild
    Es wird nichts heiß, auch nicht nach längerem betrieb.
    Kann ich das ic durch ein lm293 ersetzen?
    Hätte noch eins rumliegen.
    Niklasdorf
    Das geht nicht. Das sind 2 völlig unterschiedliche ICs. Der ZN409 ist ein Servoregler mit PWM Ausgang und der LM293 ist ein Dual Komparator (der vergleicht nur 2 Werte und schaltet den Ausgang entweder high oder low).
    Ohne Messgerät ist es sehr schwer bis unmöglich (ohne nach try and error Bauteile tauschen) den Fehler zu finden. Kennst du jemanden der ein Messgerät hat?
    MfG Hannes
    ne, ich kenn leider keinen mit einem Messgerät.
    Ich glaube solangsam es ist einfacher und günstiger wenn ich den Regler neu kaufe...
    Oder was meinst du?
    Niklasdorf
    Willst du dich mehr mit Elektronik beschäftigen würde ich dir raten ein Messgerät zu kaufen und den Fehler finden. Das ist eine schöne Aufgabe. Hast du allerdings keine Erfahrung, kein Messgerät, keine Lust dich mit Elektronik zu beschäftigen,... würde ich einen neuen Regler kaufen, da diese relativ günstig sind.
    Ein Messgerät ist allerdings nie schlecht wenn man eines hat. Es reicht auch ein günstiges (ca. bis 50€). Es muss auch kein Spitzenprodukt wie z.B. Fluke o.Ä. sein.
    MfG Hannes
