Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ladezustanmd Bleiakku an Spannung erkennen
    Wann ist ein Bleiakku wirklich leer ?
    Laut Lehrbuch : Bei 12,65V ist der Akku voll, bei 11,9V ist der Akku leer.
    Ist der Akku mit 11,9V wirklich leer oder kann/soll die restliche Kapaziät nicht mehr entnommen werden ?
    In einem Datenblatt für Traktionsbatterien habe ich was von 10,5V als Spannungsgrenze für Leer gelesen.
    Ich habe es getestet und konnte bei einem 72Ah-Akku nur ca. 32Ah entnehmen - die Spannung lag dann unter 11,7V.
    Kann ich nun davon ausgehen, dass ich die Traktionsbatterie ohne Gefahr noch weiter entladen kann.
    Und dass dies bei einem normalen Akku langfristig zur Zerstörung führt.
    Danke Euch für die Hilfe.
    Mandi
    Laut Praxis ist ein normaler Bleiakku bei 13,8 V voll und bei 10,5 V leer.
    Geändert von PICture (21.11.2011 um 12:52 Uhr)
    Hallöchen
    13,8V kenne ich als Ladeerhaltungsspannung ?
    12,65V als Akku voll ist der Wert 2 Stunden nach Ladungende gemessen.
    Mandi
    Ich kenne das auch als Schlussladespannung, die beim Laden mit Festspannungsmethode verwendet wird.
    Früher hast du es nicht definiert, wann die Spannung gemessen wurde, dann sollte es stimmen.
    Dann sind wir ja auf einer Welle.
    Zusammengefasst :
    11,9V ist die Spannung unter die ein "normaler" Bleiakku nicht entladen werden soll.
    10.5V ist die Spannung bei der der Akku wirklich leer ist !
    Kannst Du das bestätigen ?
    Danke Dir.
    Mandi
    und weiter :
    14.4V ist die Spannung bis zu dieser ein Akku geladen werden soll.
    13.8V wenn der Akku "auf dauer" geladen wird.
    Gelbatterien eher etwas weniger - sehr empfindlich auf Überladung
    AGM-Batterien eher einiges mehr
    Teste gerade eine Traktionsbatterie da ist es 14,7V ( unter 50°C )
    Das mit den 11,9 V kann ich leider nicht bestätigen, weil für mich ein "normaler" voller Bleiakku eben 12 V hat. Ein "normaler" Bleiakku darf nie wirklich leer sein, deshalb die Schlussentladespannung von 10,5 V, weil niedrigere Spannung für ihn praktisch schädlich ist (Tiefentladung).
    TT,KA
    der Innenwiderstand des Bleiakkus könnte die Messung verfälschen.
    Im Leerlauf hat der Akku vielleicht schon die erforderliche Spannung,
    doch unter Last kann die Spannung dann durchaus einbrechen.
    Vor allem bei hohem Innenwiderstand oder hohem Entladestrom
    macht sich das bemerkbar. Das sollte man u.U. auch noch berücksichtigen.
    Grüße,
    Bernhard
  1. Empfehlung Bleiakku
    Von Mandi Nice im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 15:37
  2. Generator/Bleiakku
    Von epos im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 10:40
  3. 2x 0,5F und 2x 12V Bleiakku parallel
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 17:43
  4. wechselnde Spannung des Autos am Digitalport erkennen
    Von Amiwerewolf im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 18:58
  5. Bleiakku laden
    Von Javik im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 11:02
