Ich kann dir nur sagen das du den Asuro selber bauen musst, das bedeutet Löten usw. aber der RP6 ist schon komplett fertiggebaut wenn du die Packung aufmachst. Wenn es dir nur um das Programmieren geht, würde sich der RP6 anbieten. Jedoch ist es wichtig zu wissen wie die ganzen komponenten zusammen funktionieren und wie ein Bot aufgebaut ist. Deshalb würde ich dir den Asuro empfehlen..
Es gibt aber auch möglichkeiten ganz ohne Bot die Programmiersprache zu lernen bzw. zu vertiefen, kleine schaltungen mit einem Mikrocontroller die sich nach und nach vergrößern, du fängst zum beispiel klein an mit einfachen programmieren und arbeitest nach und nach an größeren sachen. ich denke so lernt man es am besten, es macht nur bedingt sinn diereckt mit einem Bot anzufangen...
Zitieren
