Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Erzeugen von Heißluft
    Achja, außerdem wollte ich einen anderen Trafo verwenden:
    230VAC --> 24VAC, 24VA
    V-Robot
    Bei 24V und 39 Ohm kommt man auf 14,8 Watt. Der Widerstand ist wahrscheinlich so dimensioniert, dass er bei Nennleistung eine Temperatur von 350 Grad (bei 70 Grad Umgebungstemperatur) erreicht. Wenn jedoch die Kühlung durch Anbringen eines zusätzlichen Metallblocks mit dem Rohr deutlich verbessert wird und zusätzlich (wie du vorher ausgerechnet hast) 6,5 Watt zum Aufheizen der Luft benötig werden, dann könnte es durchaus sein, dass die Leistung nicht für 200 Grad bei normaler Umgebungstemperatur ausreicht . Wenn du eine Temperaturregelung baust, dann kannst du den Widerstand so dimensionieren, dass er die 24 Watt vom Trafo voll ausnutzt und die Leistung bei Bedarf durch die Regelung reduziert wird.
    Bei der Wärmeleitpaste bin ich mir nicht sicher, wie gut die dauerhaft so hohe Temperaturen verträgt. Im normalen Anwendungsfall (Kühlung von Halbleitern) sind die Temperaturen ja deutlich unter 200 Grad.
    Vergleichbare Widerstände gibt es übrigens auch bei Reichelt (allerdings mit 5, 7, 9, 11 oder 17 Watt). Da muss man nicht gleich ein ein 50Stück-Paket kaufen. Ich würde eher einen etwas kleineren Widerstand nehmen. Solange die Wärme durch die Konstruktion gut abgeführt wird und die Temperatur deutlich unter 350 Grad bleibt, kann man die aufgedruckte Leistung auch etwas überschreiten. Der Vorteil davon ist, dass dann nicht so viel Wärme direkt vom Widerstand an die Umgebung abgegeben wird.
    Alternativ und viel einfacher wäre: http://www.voelkner.de/products/7154...er-Ht-911.html mit einstelbarer Entfernung zum erwärmten Material. Bild
  1. U +12V - 12V aus 0...5V erzeugen.
    Von tubsids im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 21:22
  2. Ton erzeugen
    Von Serious im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 15:52
  3. Temperatursteuerung für Heißluft-Holzgrill
    Von grillmann im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 17:16
  4. 1 hz erzeugen
    Von Crocodile im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 15:35
  5. -12V erzeugen
    Von Rosenthal im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 07:22
