Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Erzeugen von Heißluft
    Schonmal vielen, vielen Danke für die gute Unterstützung Bild  . Freut mich schonmal, dass meine Rechnung richtig zu sein scheint. Die Idee mit dem Keramikwiderstand hört sich sehr gut an. Habe leider gerad keinen dieser Leistung hier, aber sich den heutigen Abend ein wenig mit Experimenten zu verschönern, reicht bestimmt auch erstmal der kleine mit 7W zum testen mit niedrigen Temperaturen:P. Nur kann ich diesen jetzt einfach mal zum Testen an mein 12V Netzteil ranschmeißen?
    Wie gesagt, er ist im Keramikgehäuse, 7W Leistung und 1,5Ohm.
    Hallo. Ich denke die einfache Rechnung (Q=m*c*dT) ist nur zulässig für ruhende Luft. Da es sich hier aber um einen Luftstrom handelt, der die Wärme vom Rohr abführt, wird man mehr Leistung benötigen. Das ganze läuft auf eine Differentialgleichung hinaus (Massenstrom der Luft).
    Es hat schon seinen Sinn, dass in Heizlüftern etc. die Heizdrähte direkt im Luftkanal angebracht sind, und nicht eine Röhre geheizt wird, durch die dann die Luft strömt. Inwieweit dein Projekt das zulässt, musst du entscheiden, aber es wäre wohl entschieden einfacher und effizienter.
    LG miau
    Die Rechnung geht schon mit dem Luftstrom - sonst hätte man auch keine Luftmenge pro Zeit - aber das ist natürlich nur die wirklich nötige Leistung ohne irgendwelche Verluste. Es wäre auch schon gut wenn man den Heizer im Rohr hat, und damit auch das Rohr mit heizt. Ohne Hindernisse für eine Verwirbelung der Luft wird sonst nur der Teil an der Grenzfläche heiß.
    @ v-robot
    Ich denke, dass um heisse Luft abzuführen könnte man das Prinzip von CPU Lüfter (z.B. aus Notebooks) anzuwenden. Dafür muss die wärmrabführende Fläche möglichst gross sein. Dafür wird Konstruktion aus Kupferblech benutzt (siehe rechtes Foto von http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Sieme...item415f5c049e ). Es könnte nötig sein, dass der Querschnit viel grösser als vom Rörchen seien muss, um nötige Menge von Luft bis gewünschte Termeratur zu erwärmen. Ich würde das Rörnchen nur als Luftleitung benutzen. Bild
  1. U +12V - 12V aus 0...5V erzeugen.
    Von tubsids im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 21:22
  2. Ton erzeugen
    Von Serious im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 15:52
  3. Temperatursteuerung für Heißluft-Holzgrill
    Von grillmann im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 17:16
  4. 1 hz erzeugen
    Von Crocodile im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 15:35
  5. -12V erzeugen
    Von Rosenthal im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 07:22
