- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: UART-Bootloader in Bascom AVR
    Deutschland
    Hallo Forum,
    ich würe mir jetzt gerne auf meinen Atmega8 einen Bootloader ziehn, damit ich auch über die UART programmieren kann.
    In Bascom AVR gibt es ja bereits einen Bootloader für den ATmega8 den ich gerne benutzen würde, allerdings versteh ich das mit den Fusebits nicht.
    Kann mir da jemand mal erklären WELCHE Fusebits ich in BASCOM-AVR ändern muss??
    Oder wenn ihr eine gute Seite kennt wo das für Bascom AVR beschieben ist könnt ihr mir das auch mitteilen, da ich kein Problem damit habe mir das selber durchzulesen.
    Mfg
    bnitram
    9
    Du lädst das Hex-File des Bootloaders in den Chip und setzt
    Fusebit D = 0
    Fusebit FE = 1
    Deutschland
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das wars schon??
    Muss da nich noch etwas gesetz werden damit man das nicht überschreiben kann??
    Mfg
    bnitram
    9
    Das kannst du setzen musst du aber nicht soweit ich weiß. Wenn du den Chip über den Bootloader programmierst wird der Bootloader sich selber nicht überschreiben. Das würde glaub ich nicht gehen
    Aber setz es einfach....schaden kann es ja nicht.
    Und mit dem Bootloader kannst du keine Fusebits ändern. Du musst die Fusebit Änderungen dann wenn schon im Programm machen oder per ISP.
    Deutschland
    OK
    hab ich jetzt gemacht, aber jetzt kommt nachdem ich in Bascom AVR eingestellt habe das ich uber den MSBootloader programmiere immer dieses Fenser wenn ich es übertragen will, aber wenn ich den µC Resete passiert nichts.
    Deutschland
    Aber das ist doch richtig das ich den "BootM8.bas" Bootloader genommen habe oder??
    Mfg
    bnitram
    9
    Dein Mega8 besitzt aber auch schon einen Bootloader?
    Deutschland
    Warum besitz der den schon einen Bootloader??
    9
    Nein. Frische Chips besitzen noch keinen Bootloader. Den Bootloader musst du erst per ISP oder JTAG aufspielen und anschließend sitzt er dann im Chip und dann kannst du diesen Bootloader zum flashen verwenden.
    Wenn du keinen Bootloader im Chip drin hast kannst du auch keine Verbindung zu diesem aufbauen
    Deutschland
    Aber ich habe den von Bascom AVR drauf gespielt und die Fusebits eingestellt und als Programmer in Bascom AVR den "MCS Bootloader" ausgewählt und dann kommt da immer dieses Fenster.
    Kann man den Bootloader auch wieder löschen??
    Mfg
    bnitram
  1. Bascom Bootloader
    Von fiatx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 11:12
  2. BASCOM 2te UART oder software UART
    Von Snecx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 00:25
  3. bascom bootloader problem
    Von Rasieel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 20:56
  4. bascom bootloader installiern
    Von aphex-world im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 18:24
  5. BASCOM-Bootloader M8 AN#141
    Von stupsi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 18:53
