Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Atmega8 + Dimmer Schaltung
    Nicht ganz. Die LED im OK3 muss ganze Zeit zwischen den Nullduchgängen leuchten. Die Diode D5 lädt den Kondesator C1 in Spannungsspitzen auf und ermöglichst die gleichgerichtete Spannung aus dem Brückengleichrichter (D1...D4) zwischen 0 und ca. 325 V schwanken. Der Transistor (T1) muss übrigens min. 350 V aushalten. Bild
    So hatte ich das auch in etwa gemeint! Bild
    weisst du noch was du für einen transistor verwendet hast? die haben alle einen großen Basistrom von ca. 1 A
    Ich habe, wie erwähnt, die Version mit Netztrafo praktisch verwendet. Für deine Schaltung eignet sich z.B. BU508AF in Kunststoffgehäuse: http://www.datasheetcatalog.org/data.../BU508AF_2.pdf . Wie kommst du auf 1A Basisstrom, vieleicht ist das max. Wert ?
    Also laut datenblatt war das bei dem Typ den ich rausgesucht hatte so,
    und bei dem den du eben vorgeschlagen hast sind es sogar 2A oder?
    VBEsat Base-emitter saturation voltage IC = 4.5 A; IB = 2 A
    Das sind nur Messungsbedingungen, das bedeutet eben, dass bei IB = 2 A und IC = 4,5 A die Sättigungspannung VBEsat = max. 1,1 V ist, sonst nix. Den Basistrom kann man immer ab 0 selber bestimmen. Bild
    Geändert von PICture (15.11.2011 um 21:05 Uhr)
    Die Verlustleistungen an den Widerständen werden aber sicher sehr hoch werden oder?
    Sehr hoch ist relativ P = U² / R. Ich komme für R6 auf ca. 0,5 W und für R7 ca. 1W, würde also entsprechend 1W bzw. 2W oder mehr nehmen, damit sie im geschlossenem Gehäuse und Dauerbelastung nicht sehr warm werden. Bild
    Geändert von PICture (16.11.2011 um 14:00 Uhr)
  1. ATmega8: eigene Schaltung auf Streckbrett
    Von Inferno Camper im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 14:57
  2. Atmega8 ISP-Schaltung
    Von DarkBlueS im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 21:33
  3. Avr-ISP Schaltung mit Atmega8, STK200 und Linux
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 08:46
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 21:28
  5. LED Dimmer 16 Bit
    Von Moving Art im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 10:39
