Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Atmega8 + Dimmer Schaltung
    Aber diesen Nadelimpuls müsste ich doch auch so haben oder? Wie gesagt ich verwende, bzw. habe vor den Internen Pull-Up-widerstand des µC zu verwenden.
    Der einzige Unterscheid wäre also das der Optokoppler mittels transistor angesteuert wird und nicht direkt oder?
    Bitte korrigiere mich wenn ich mich täusche??
    Die Version mit Trafo und Brückengleichrichter kommt leider aus Platzgründen nicht in Frage.
    Nein, der wichtigster Unterschied ist, dass die Nadelimpulse sehr schmall sind, weil der gesättigter T nur enter ca. 0,7 V der Netzspannung (ca. 0,2 % von 10 ms) gesperrt wird.
    Ist dein µC batterie/akkubetrieben ? Bild
    Hast du die Schaltung schonmal so aufgebaut?
    Bzw. hast du auch die Größen der Bauteile?
    ne der hängt an einem Festspannungsregler!
    Ja, mit dem Netztrafo im Netzteill, aber vor zig Jahren und kann mir die Werte der Bauteilen leider nicht mehr erinnern. Bild
    Alsoo ich hab mir jetzt deine Schaltung nochmal genauer angeschaut,
    der Transistor schaltet bei 0,7 V durch. der Kondensator wird da sein um die Zeit zu überbrücken bis die Spannung nach dem durchschalten des Transistors soweit angestiegen ist um den Optokoppler zu schalten kann das sein? und die eine Diode sperrt den Kondensator vor dem Entladen oder?
    ist das so wie ich das meine?
    Geändert von demmy (15.11.2011 um 19:14 Uhr)
    Nicht ganz. Die LED im OK3 muss ganze Zeit zwischen den Nullduchgängen leuchten. Die Diode D5 lädt den Kondesator C1 in Spannungsspitzen auf und ermöglichst die gleichgerichtete Spannung aus dem Brückengleichrichter (D1...D4) zwischen 0 und ca. 325 V schwanken. Der Transistor (T1) muss übrigens min. 350 V aushalten. Bild
    So hatte ich das auch in etwa gemeint! Bild
    weisst du noch was du für einen transistor verwendet hast? die haben alle einen großen Basistrom von ca. 1 A
    Ich habe, wie erwähnt, die Version mit Netztrafo praktisch verwendet. Für deine Schaltung eignet sich z.B. BU508AF in Kunststoffgehäuse: http://www.datasheetcatalog.org/data.../BU508AF_2.pdf . Wie kommst du auf 1A Basisstrom, vieleicht ist das max. Wert ?
    Also laut datenblatt war das bei dem Typ den ich rausgesucht hatte so,
    und bei dem den du eben vorgeschlagen hast sind es sogar 2A oder?
    VBEsat Base-emitter saturation voltage IC = 4.5 A; IB = 2 A
  1. ATmega8: eigene Schaltung auf Streckbrett
    Von Inferno Camper im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 14:57
  2. Atmega8 ISP-Schaltung
    Von DarkBlueS im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 21:33
  3. Avr-ISP Schaltung mit Atmega8, STK200 und Linux
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 08:46
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 21:28
  5. LED Dimmer 16 Bit
    Von Moving Art im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 10:39
