Als Kondensator am Quarz sind 27p schon eher an der oberen Grenze, sollte aber noch gehen. Ich nehme immer 22 p.
Beim Steckplatz für die UART sollte man auch noch GND mit dran haben. Das könnte sonst Probleme machen.
Die LEDs zur Beleuchtung sollten jede für sich einen Vorwiderstand bekommen ohne kann das schief gehen.
In der SMD Bauform sollte der µC besser 3 Abblockkondensatoren bekommen.
Die Anbindung von Tasten über ein FPGA kommt mir komisch vor. Normal geht es eher so, das ein µC die Tasten für den FPGA auswertet.
Mir stellt sich die Frage ob der µC überhaupt mit 5 V laufen muss: ein Mega324 könnte die 12,x MHz auch noch bei 3,3 V schaffen und man spart sich dadurch die ganze 5 V Versorgung und die Teiler. Falls der Speicher knapp wird gäbe es da auch noch den Mega644 als update-Möglichkeit.
Zitieren
