Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hallsensor für Encoder
    Legau
    ich möchte mittels 4 an einem Rad befestigten Magneten, es handelt sich hierbei um http://www.magnet-shop.net/Neodym-Ma...0-gr::357.html , die Drehzahl von diesem detektieren.
    Nun Suche ich Hallsensoren, mit denen ich diese Magneten auch noch bei höheren Drehzahlen detektieren kann.
    Am liebsten wäre mir, wenn der Sensor nicht so etwas ausgeben würde:
    _/\__/\__/\_ Erhebung = Magnet
    sondern so:
    __/------\____/--------\__ Also so, dass jede Statusänderung einem Magneten entspricht
    Hat da jemand einen Tipp?
    Lukas
    Berlin (Mariendorf)
    Magst du noch was zum Zweck dieser Anforderung sagen?
    Sensoren sind nach meinem Verständnis nämlich dafür da, daß sie eine möglichst unverfälschte (meist elektrische) Entsprechung eines aktuell einwirkenden Umweltreizes bzw. einer physikalischen Größe liefern.
    Deine Anforderung kostet Faktor 2 an Auflösung bei der Raddrehung. Das schafft auch das niederwertigste Bit eines Zählers im Microcontroller.
    @ Dunkle Macht
    Ich denke, dass du solche meinst: http://www.digchip.com/datasheets/pa...E4905L-pdf.php .
    Einen Sensor, der diese Charakteristik besitzt kenne ich nicht. Aber mit einem nachgeschalteten T-Flipflop lässt sich das einfach realisieren (Man kann ein T-Flipflop auch aus einem D-Flipflop mit Rückführung erzeugen). Mit jedem Eingangsimpuls ändert das T-Flipflop seinen Ausgangszustand.
    Da sollten die einfachen TLE49... Chips gehen. Welche Type hänge etwas davon ab wie die Magneten ausgerichtet sind. Es gibt welche die einen Wechsel der Polarität des Feldes brauchen, und welche mit Schwelle in einer Richtung haben.
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    @ Dunkle Macht
    Genau so etwas, hallsensor mit Opem Kollektor Ausgang. Im Datenblatt findet sich auch dessen Grenzfrequenz.
    Gruß Richard
    ... nicht so ...: _/\__/\__/\_ ... sondern so: __/------\____/--------\__ ...
    Müssen es denn Hallsensoren sein? Mit tangential ausgerichteten Reedkontakten könnte es gut gehen, mit passenden Encoderscheiben (Schlitz und Steg gleichbreit) und Gabellichtschranken sowieso.
    Ähhh - was sind höhere Drehzahlen?
    [OT]Richard, wie gehts?[/OT]
  1. Wie Hallsensor beschalten?
    Von Elu im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 17:57
  2. Hallsensor
    Von Conradi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 16:44
  3. wie funktioniert encoder(LEFT) und encoder(RIGHT)
    Von natalie im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 21:45
  4. [ERLEDIGT] Hallsensor
    Von CK CKAMKA im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 10:43
  5. [ERLEDIGT] Hallsensor
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.08.2004, 08:42
