Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: An alle die ne CMUCam oder CMUCam2 haben!
    Dresden
    Hi Stefan,
    Jörg, wann kommt denn die deutsche Doku raus?? *fg*
    erwischt Bild
    ne im Ernst. Nachdem sich im letzten Jahr in Folge 2 beauftragte Studenten daran die Zähne ausgebissen haben und mich mit der Übersetzung verprellt haben, liegt die erst mal auf Eis. Bislang bin ich davon ausgegangen, dass die Zielgruppe auch über entsprechende Englischkenntnisse verfügt um alle wesentlichen Infos aus der Originaldoku (die übrigens auch in Frankreich, Italien und anderswo nicht übersetzt angeboten wird) herauszuziehen.
    Momentan schaffe ich es zeitlich nicht, die in einer vernünftigen Qualität (siehe CMUcam1, die habe ich noch selber gemacht) zu übersetzen. Vielleicht ergibt sich ja mal doch noch ne Möglichkeit.
    Viele Grüße
    Jörg
    Bad Krozingen
    Jop, erwischt..ne, ich denk mit der orginaldoku kommt man schon zurecht, nachdem halt im Shop steht dass die deutsche in Vorbereitung ist, dachte ich ich frag halt mal, wär halt bequemer Bild
    Gruss Stefan
    ja aber wo sind die Jumper ? Bild
    Danke
    by Ulli
    was hälts Ihr davon DEUTSCH Bild
    http://www.krause-robotik.de/service...oku/cmucam.pdf
    by Ulli
    Dresden
    Hallo Ulli,
    ab sofort in jeder Beipacktüte zur Halterung. Bild
    Mal ganz abgesehen davon, dass nur die wenigsten die Halterung mit Servos und dann auch für die CMUcam2 kaufen. Wenn man andere Servos verwendet kann es sein, dass die Richtungen stimmen und man gar keine Jumper braucht. In der Kombination CMUcam2 - Halterung - Hitec-Servos werden die aber gebraucht und sind jetzt mit dabei.
    Die Jumper für dich sind per Brief unterwegs.
    Schau mal in die Fußzeile der von dir verlinkten Doku, das ist die Doku zur CMUcam1, die habe ich vor geraumer Zeit noch selbst übersetzt.
    Aber der Thread hier ist Anlass genug, die Sache wieder anzugehen. Aber gebt mir ein paar Tage Zeit.
    Viele Grüße
    Jörg
    ne Jumper hab ich genug Bild
    Wo muss ich die rauf stecken!
    by Ulli
    zum xten Bild
    was könnte man den mit der CMU Cam und einen Laser so alles anfangen Point Track oder so Bild
    Ach ich hab mir die Fußzeile angesehen Bild   super sache hilft auf jeden fall auch bei der CMU 2
    by Ulli
    Dresden
    Hi Ulli,
    hmm, und ab morgen noch 2 mehr, die sind schon zur Post. Bild
    naja auf die linken beiden Jumper (siehe Seite 21 der engl. Doku).
    weiß nicht, ob da die Auflösung der CMUcam2 (Hires) überhaupt ausreicht, damit die Bildverarbeitungsroutinen bei dem Laserpunkt greifen. Müsste man mal probieren. Die Stärken von dem Teil liegen aber woanders.
    Ach ich hab mir die Fußzeile angesehen super sache hilft auf jeden fall auch bei der CMU 2
    Vorsicht, es gibt bei den Paketen gravierende Unterschiede zwischen CMUcam1 und 2. Die Grundideen sind aber die gleichen.
    Viele Grüße
    Jörg
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Auch wenn du nen Laserpunkt erkennst, was willst du damit???
    Wenn man das richtig programmiert kann man mit zwei Bildern theoretisch ja ne Entfernungsmessung machen wenn du das meinst!
    Martin
    danke Jumper gefunden Bild   kennt Ihr ja schnell überflogen und siehe da da steht Pan and Tilt !
    Danke auch für die schnelle Zusendung, echt Stark!
    Naja mann könnt auch einen Linienlaser einsetzen z.B Entfernung Messen
    Höhenprofil für den Untergrund (Loch/Weiher/Graben Bild
    Hab es mal mit einer IR-Diode Probiert ne Lichtbacke zu machen aber da seh ich wieder das Problem das die Cmos Cams die Wellenlänge nicht recht hell erkennt sondern nur ein relativ schwacher weißer Fleck.
    Interesannt wäre es natürlcih wie weit ein etwa 10cm großer roter Fleck noch zu erkennen ist? Hast schon getestet?
    by Ulli
