Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Atmega32 und MCP4922, Falscher DAC Output
Baum-Darstellung
  1. #2
    Neuer Benutzer
    So leute habe meinen Fehler gefunden.
    Habe jetzt das Senden an den DAC in 2 Schritte unterteilt und damit gelöst.
    Hier der Code :
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 40
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Enable Interrupts
    Config Com1 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0       ' zum debuggen
    Config Portd.7 = Output
    Dim Spioutputlsb As Byte
    Dim Spioutputmsb As Byte
    Dim I As Byte
    Dim J As Byte
    I = 0
    J = 0
    Portd.7 = 0
    Spioutputlsb = 0
    Spioutputmsb = 0
    Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 64 , Noss = 0
    'testweise auf Softspi umgestellt, kein Unterschied
    'Config Spi = Soft , Din = Pinb.6 , Dout = Portb.5 , Ss = Portb.2 , Clock = Portb.7 , Mode = 3 , Ss = None
    Spiinit
    Waitms 5
    Do                                                          'Main
    For J = 0 To 15
       For I = 0 To 255                                         ' entspricht &B_0000_0000-_1111_1111 und damit dem lowbyte
       Spioutputlsb = I
       Spioutputmsb = J + 48                                    'also GN=1(Vref*1) und SHDN auf 1 (disabled)
        'entspricht entspricht &B_0011_0000-_0011_1111 und damit dem high byte
       Waitms 5                                                 ' damit man die Änderungen auch sehen kann
       Portd.7 = 0
       Waitus 1
       Spiout Spioutputmsb , 1
       Waitus 1
       Spiout Spioutputlsb , 1
       Waitus 1
       Portd.7 = 1
       Waitus 1
       Next I
    Next J
    Loop
    'erwartet wird eine Sägezahnkurve von GND-5V
    Anscheinend treten beim Senden von 2 Bytes Bitverschiebungen auf, die wohl erst auf einem digitalem Osziloskop auftauchen. Tja hab ich als Azubi nicht, Pech gehabt Bild
    Hoffe trotzdem euch hiermit geholfen zu haben.
    Geändert von Burga (14.11.2011 um 21:00 Uhr) Grund: Typo
  1. ATmega32 an Port C & D problem config Output
    Von Skynet im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 21:09
  2. Falscher Rücksprung aus ISR
    Von Furtion im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 18:00
  3. Falscher PAckungsinhalt
    Von damaltor im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 18:07
  4. [Asuro] Falscher Widerstand
    Von TimeRaider im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 10:17
  5. Falscher sprung!!
    Von der noob2 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 14:08
