Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Akku mit 1.000.000 Ladezyklen?
    Vermutlich ist der "Akku" ein Superkondensator. Da sind die vielen Zyklen möglich und auch ein schnelles unproblematisches laden.
    Kobolt
    Danke, für die schnelle Antwort.
    Habe ich mir auch gedacht, aber leider past das irgenwie nicht mit den folgenden Daten zsammen:
    Abmessungen 43,2mm x 17,8mm (Länge x Durchmesser)
    Gewicht 11g
    Stromaufnahme Ladung aktiv Ca. 170mA für max. 7 Minuten
    Stromaufnahme Summer aktiv Ca. 160mA
    Akkukapazität Für > 2 Std. Alarmsignalausgabe
    Wie sollte ich einen Superkondensator mit entsprechender Speicherkapazität bei 4,8V in einem Gehäuse mit 17,8mm Durchmesser bekommen? Zumindestens habe ich noch keinen gefunden( was aber nicht viel bedeuten muß Bild   ).
    Der interne "Akku" hat vermutlich nur 2-2,5 V - halt genug damit es mit 2,8 V externer Spannung noch geht. Die Ladungskapazität kann man eher aus dem Ladestrom abschätzen: 170 mA mal ca. 5 min sind 51 As. Am Ende der Ladezeit wird der Strom eher kleiner sein, daher hier 5 min. Bei einer Spannung von 2,5 V wäre das eine Kapazität von 20 F. Das ist durchaus noch als Superkondensator zu bekommen.
    Bei Signal per Summer steht auch drin das es nur ein paar Pieptöne sind, und dann auch bis zu fast 10 s Pause, also nicht durchgängig 160 mA Stromverbrauch - das geht auch nicht weil man nicht mehr Strom aus dem Akku entnehmen kann als rein gegangen ist.
    Kobolt
    Herzlichen Dank Besserwessi,
    wäre auch zu schön wenn es wirklich ein Akku gewesen wäre. Man sollte halt nicht jeder Angabe trauen.
    Da für mein Projekt ein Superkondensator ausscheidet, werde ich wohl oder übel bei den üblichen Akkus bleiben.
    Nochmal vielen Dank.
  1. Akku?
    Von Razzorhead im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 21:24
  2. 12V Akku zu 9V und 7V
    Von Ripper121 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 11:17
  3. Gel Akku
    Von pacpac im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 22:06
  4. 24V Akku
    Von haselhuhn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 00:28
  5. Akku läd nur mit 5mA ?!?!?!?
    Von dennis1986 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 14:40
