Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Empfehlung Bleiakku
    Unregistriert
    Hallöchen
    Danke an alle für die rege Beteiligung.
    Das GEL und AGM nur "besserer" Starterbaterien sind habe ich gecheckt.
    Es gibt aber sogenannte "Traktionsbatterien" für Elektrofahrzeuge.
    Mein Robobter ist ja auch etwas größer und eben ein Elektrofahrzeug.
    Bringen diese "Traktionsbatterien" Vorteile ? Sind auf jedenfall teuer.
    Starterbatterien sind ja auf kurze hohe Stromabgabe beim Starten und nicht auf längerdauernde und mehrfache Entladung ausgelegt
    Mandi
    Einen großen Vorteil bingen sie auf jeden Fall: Sie lassen sich erheblich tiefer entlatden. Pufferbatterien hingegen gehen beim tieferen Entladen sehr schnell kaputt weshalb man ihre volle Kapazität nie ausschöpfen sollte.
    Zyklenfester werden die Traktionsbatterien mit sicherheit auch sein.
    Kapazität eine Bleiakkus
    Hallöchen
    Ich teste nun gerade mehrere Akkus.
    Ich lade die Akkus voll auf und entlade diese mit einem Widerstand.
    Bei zwei Optima YellowTop 72Ah ( Traktionsbatterie ) in Serie geschaltet komme ich bei der Entladung nur auf 32 Ah.
    Die Akkus sollten mit ca. 25,6V ( 8 Stunden nach Ladeende ) voll gewesen sein.
    Nach ca. 5 Stunden Entladung betrug die Spannung nur noch 23,3V.
    Siehe beiliegende aufgezeichnete Kurve.
    Ist ja doch etwas wenig ?
    Mandi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bleiakku_OptimaYellowTop 72Ah.jpg
    Mit welcher Spannung hast du die Akkus geladen? Für den Zyklenbetrieb ist die empfohlene Ladeschlussspannung laut Optima 14.7V (mit Temperaturüberwachung). Bei deutlich geringerer Spannung kann es recht lange dauern, bis der Akku wirklich voll ist.
    Zur Messung der Kapazität müsstest du den Akku noch etwas weiter entladen (bis auf 10.5V pro Akku). Durch das Abschalten bei 23.3 V (also 11.65V pro Akku) hast du nur einen Teil der verfügbaren Kapazität genutzt.
    Sind die Akkus neu? Auch langes Herumstehen kann dem Akku schaden und die verfügbare Kapazität reduzieren. Bei manchen Herstellern ist das Herstellungsdatum aufgedruckt.
  1. von 12V Bleiakku auf 8,4V 7,5V und 6V mit L78Sxx??
    Von biele01 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 21:03
  2. Generator/Bleiakku
    Von epos im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 10:40
  3. 2x 0,5F und 2x 12V Bleiakku parallel
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 17:43
  4. Bleiakku als Puffer!
    Von Leidi im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.05.2005, 11:45
  5. Bleiakku laden
    Von Javik im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 11:02
