Thema: VMLAP 3.15: Simulation eines I2C Master ...
Baum-Darstellung
    Pfeil [Closed] VMLAP 3.15: Simulation eines I2C Master ...
    Hallo Zusammen,
    ich versuche derzeit die I2C Simulation von VMLap ans rennen zu bekommen und habe da wohl ein Problem.
    Ich habe im Control-Panel die I2C Bus Simulation via:
    ; I2 monitor cells  SDA  SCL
    ;Xone   I2C(100K 29) pc4  pc5 ;  100KHz master clock, slave addr = 29 (decimal)
    Xone   I2C( 50K 30) pc4  pc5 ;   50Khz master clock, slave addr = 30 (decimal)
    Rsda VDD PC4 10K ; Pullup resistors, also necessary in VMLAB!
    Rscl VDD PC5 10K ; for I2C
    im Projektfile aktiviert. Nur wenn ich einen Break-Point im Quellcode setze,
    scheinen keine Daten im Slave angekommen zu sein. Es kann natürlich auf der Slave Code falsch sein.
    daher:
    uint8_t TWIS_ResonseRequired (uint8_t *TWI_ResonseType)
    *TWI_ResonseType = TWSR;
    return TWCR & (1<<TWINT);
    uint8_t TWIS_Init (uint8_t Address, uint32_t Bitrate)
    ** Set the TWI bitrate
    ** If TWBR is less 11, then error
    TWBR = ((F_CPU/Bitrate)-16)/2;
    if (TWBR < 11) return FALSE;
    ** Set the TWI slave address
    TWAR = (Address << 1);
    ** Activate TWI interface
    TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWEA);
    return TRUE;
    main()
    TWIS_Init (0x15, 50000); // Set as Slave with Address 0x15 using 50kBus
    ** Check whether something is to do for the TWI slave interface
    if (TWIS_ResonseRequired (&TWIS_ResonseType))
    TWI_Handler( TWIS_ResonseType ); <---- hier kommt nie das Programm an.
    Hat das jemand schon mal gemacht ?
    Oder ist mein Slave Code fehlerhaft ?
    Das beigefügte Bild zeigt die Daten der TWI Schnittstelle ?
    Ich geben immer die Adresse 0x15 ein (siehe Bild des Control Panel).
    Edit:
    siehe folgende Antwort
    Viele Grüße
    R.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken I2CDiag.JPG   I2CDiag2.JPG
    Geändert von Ritchie (08.12.2011 um 18:26 Uhr) Grund: Closed
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
  1. einfaches Bussystem? (1 Master, x Slaves, nur Master sendet)
    Von goof1980 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 06:52
  2. PIC mit USB master
    Von b.william im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 07:22
  3. I²C Master und Slave, Problem bei Master Reset
    Von ACU im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 11:07
  4. RoboSim; Software zur Simulation eines linienfolgenden Robos
    Von ähM_Key im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 13:12
  5. Simulation eines Mikrocontrollerboard
    Von CodeWarrior im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 15:47
