Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: ProBot128 ACS
Baum-Darstellung
    Du hast recht mit der Belegung der Pins. Sorry. Muss mich noch mehr einlesen...
    [Edit]
    Echt kniffelig. Inzwischen habe ich noch einen dritten Versuch auf der selben Codebasis gefunden. Die funktioniert leider auch nicht:
    https://www.roboternetz.de/community...28-ACS-Problem
    Warum verwendet ihr nicht die Funktionen aus der probot-Library?
    ACS_INIT()
    Initialisiert das Anti-Collisions-System, muss vor der Benutzung aufgerufen werden.
    ACS_LEFT() as byte
    Gibt des Status der Hindernis-Erkennung zurück (linker Sensor):
    1 = kein Hindernis
    0 = Hindernis erkannt
    ACS_RIGHT() as byte
    Gibt des Status der Hindernis-Erkennung zurück (rechter Sensor):
    1 = kein Hindernis
    Die Antwort kann ich mir selbst geben: Weil der Code der Library die Basis für eure Varianten ist:
    /---[ ACS System ]-------------------------------------------------------------
    void ACS_INIT(byte sensitivity)
        //Calculating the pulse width modulation
        //Timer_T3PWM(Par1,Par2,PS);
        //Period=Par1*PS/FOSC (51*8/14,7456MHz=27,66 µs)  = 36Khz
        //Pulse=Par2*PS/FOSC (25*8/14,7456MHz=13,56 µs) On Time
        //Timer_T3PWM(word period,word PW0,byte PS)   '36Khz
        Timer_T3PWM(51,sensitivity,PS_8);   //with Par1, Par2 can reach altered!
                                            //Responding To the ACS must be sensitive To these parameters are screwed!
    //---[ Read ACS Sensor right ]--------------------------------------------------
    byte ACS_RIGHT(void)
        byte ACS_Right;
        Port_WriteBit(IR_left,PORT_OFF);
        Port_WriteBit(IR_right,PORT_ON);
        AbsDelay(5);
        ACS_Right=Port_ReadBit(TSOP);
        Port_WriteBit(IR_right,PORT_OFF);
        return ACS_Right;
    //---[ Read ACS Sensor left ]---------------------------------------------------
    byte ACS_LEFT(void)
        byte ACS_Left;
        Port_WriteBit(IR_left,PORT_ON);
        AbsDelay(5);
        ACS_Left=Port_ReadBit(TSOP);
        return ACS_Left;
    Geändert von radbruch (15.11.2011 um 22:28 Uhr)
  1. Probot128 Motor?
    Von pro-bot128 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 10:49
  2. ProBot128 Syntax Fehler EOF in BASIC
    Von Wombatz im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 18:44
  3. ProBot128 zieht nach rechts
    Von Alexander Krauss im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 06:15
  4. ProBot128 blinkt nur LEDs und piepst
    Von Robo_Noob_ im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:31
  5. Probot128: Widerstand fehlt!
    Von Jojoce im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 14:39
