Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Strahlungsleistung der LED nimmt ab!!!Wiso?
    Hallo Leute
    Danke erst einmal für eure Hilfe und die Tipps.
    Ich habe heute zu dem Kühler noch einen Lüfter angeschlossen, um zu schauen wie es sich mit der Temp. verhält.
    Temp zu Anfang: 23 Grad Celsius
    Am Ende: 24 Grad Celsius, der Kühlkörper ist gar nicht warm geworden.
    rot= nur Kühlkörper
    blau= Kühlkörper mit Lüfter.
    Mit Lüfter sieht alles auch so aus wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe.
    Komisch finde ich nur, dass die strahlungsleistung zw. den beiden Kurven so unterschiedlich ist!
    Woran könnte das liegen?
    Schönes Wochenende
Hits:	12
Größe:	16,3 KB
    LEDs altern auch. Wenn sie an ihrer Leistungsgrenze betrieben werden, umso schneller. Wenn die Kühlung tatsächlich unzureichend war, nimmt die Strahlungsleistung schnell ab. Die Datenblätter geben normalerweise Alterungskurven an. Diese beziehen sich aber auf optimale Kühlung und Nennflussströme.
    @ Samsalabim
    Das liegt sicher an o.g bzw. der anderer LED-Temperatur, falls alle Messsungsbedingungen gleich wie vorher sind. Jetzt wird sicher weniger IR erzeugt und dein Sensor immernoch unbekannt bleibt.
    Geändert von PICture (11.11.2011 um 18:01 Uhr)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.11.2008, 18:51
  2. Simulation dauert extrem lang! wiso?
    Von hunni im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 20:06
  3. wiso Registerwerte im Stack ablegen
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 11:52
  4. wiso 36kHz bei RC5
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 14:56
  5. Wiso keine PLDs?
    Von Andi_PIC im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 17:52
