Thema: RN-Motor und Kühlkörper
    ob ich wohl bei der RN-Motor den Kühlkörper straflos weglassen kann,
    wenn die Strangströme auf 125 mA begrenzt sind?
    Viele Grüsse vom
    Jens
    Ja das müsste gehen. Einfach ausprobieren wie heiß die IC´s werden!
    Hallo Frank,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
    welcher IC wird denn vermutlich am heissesten und wie hoch darf die Temperatur werden?
    Aus Platzgründen möchte ich es tatsächlich mal versuchen...
    Viele Grüsse vom
    Jens
    Nur die beiden L298 werden am Kühlkörper gekühlt. Also da mal anfassen. Aber 100 bis 200 mA solte eigentlich kein Problem sein
    ...werde es versuchen und dann berichten...
    Bis dahin vielen Dank
    Jens
