Seite 9 von 12 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 112
Thema: Warum funktioniert diese Print nicht?!
  1. #81
    ja die platinen sind abgeglichen!
    ich bin mit worten und schaltplänen nicht gut, wenn du mir zeigst welche verbindung mist ist, tu ich mir leichter!
    danke!
  2. #82
    Pasching OÖ
    Ich will dich ja nicht demotivieren, aber mit der Platine ist das nicht so leicht.
    Schau mal ob du mit dem Eingezeichneten zurecht kommst.
    Wo ist in der Schaltung die Diode die du auf eine Platine geben willst?Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	30,6 KB
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #83
    naja schau hubert...das violette was ich eingezeichnet habe...das ist die diode. genau so ist diese in der print eingebaut. das ist die diode D1 die auch im schaltplan eingebaut ist. ich hab sie im print entwurf nur als violettes kasterl eingezeichnet,damit man sieht wo diese diode liegt (daher habe ich auch die print unbestückt von vorne und hinten fotografiert).
    ist das grüne die neuen verbindungen und das violette das wo ich durchkraten soll?
  4. #84
    Pasching OÖ
    Das mit der Diode ist jetzt klar. Ja, bei violett durchtrennen und grün ist neu.
    Das Problem auf das du achten musst ist, du darfst von den Relaiskontakten keine Verbindung zum Rest der Platine haben.
    Andernfalls musst du damit rechnen das die Platinen eindeutige Rauchzeichen von sich geben.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #85
    Pasching OÖ
    Ich muss alles zurücknehmen, die beiden Relaiskontakte sind miteinander verbunden.
    Da ist mehr zum ändern, muss mir das aber erst noch mal genau ansehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #86
    ja bitte das wäre super
  7. #87
    Pasching OÖ
    So, gerade fertig geworden. Aber wie schon geschrieben, nach dem Ändern unbedingt noch genau überprüfen und messen.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	32,0 KB
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #88
    super danke hubert...eine frage noch...was sind diese violetten durchtrennungen an der seite? (z.B. rechts von der klemme und ganz oben an der print)
    diese durchtrennungen verstehe ich nicht.
    also die bei der klemme (--pol verstehe ich) aber wie kann ich die verbindung von print masse UND klemme lösen? das ist nicht gerade ein leichtes unterfangen nehme ich mal schwer an =/.
    mir gefällt deine lösung von der trennung der print masse, dass ich dort gleich den relais ausgang hänge!
    also ich verstehe alle durchtrennungen bis auf den von C3...kannst du mir im schaltplan einzeichnen welche verbindung das ist, die du da durchtrennst? weil du trennst hier ja eigentlich eine verbindung zu masse, aber laut schaltplan ist C3 nicht mit der masse verbunden.
  9. #89
    moment sry ich habe da gerade einen denkfehler von mir gefunden!
    also ganz versteh ich den plan nicht....weil allein bei der klemme "Last -"....da verbinde ich den relais ausgang direkt mit masse...ist das nicht ein kurzschluss?
    dann trennst du von der klemme "Last +" zeichnest du eine durchtrennung zu masse ein?!
    ganz versteh ich das leider nicht!
  10. #90
    Pasching OÖ
    Wenn du die Trennung bei C3 und bei der Klemme Last+ machst, dann hat die Klemme Last- keine Verbindung zur restlichen Masse des Print.
    Mir ist aber noch was aufgefallen. Das Relais ist in der Schaltung etwas eigenartig. Steht in der Beschreibung etwas darüber. Es sieht nämlich so aus als würde die Wicklung nur den einen Kontakt betätigen.
    Ich habe das vorsichtshalber noch mal geändert. Die Verbindung zur Klemme Last+ muss nicht aufgetrennt werden. C3 und R1 kannst du mit einbauen.
Hits:	7
Größe:	31,3 KB
    Edit: Kannst du mir den Typ des Relais mitteilen, es würde mich interessieren was das für eines ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Diode: Warum funktioniert das so und nicht *so* ?
    Von -schumi- im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 11:17
  2. PCF8574 funktioniert nur nicht beim Lesen, warum?
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 12:43
  3. Warum funktioniert dieser einfache Syntax nicht??
    Von w3-tuning im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 08:18
  4. RS-232-Schnittstelle funktioniert nicht ganz richtig! Warum?
    Von Walich im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 18:51
  5. Warum funktioniert diese Schaltung?
    Von Amri im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 12:36
