Seite 11 von 12 ErsteErste ... 9101112 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 112
Thema: Warum funktioniert diese Print nicht?!
  1. #101
    Pasching OÖ
    Der Punkt Last- ist mit der Massefläche verbunden. Wenn du nun die Massefläche bei den beiden von mir markierten Stellen duchtrennst, dann besteht keine Verbindung von Last- zur übrigen Massefläche.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #102
    also ist deine Durchtrennung korrekt?
  3. #103
    wenn ja....dann hab ich nur noch eine bitte an dich und hoffe du kannst mir diese bitte erfüllen.
    ich habe noch den Schaltplan und ich möchte gerne (ich dokumentiere immer was ich mache) den Schaltplan anpassen.
    wollte dich fragen ob du mir die Änderung von der Print im Schaltplan einzeichnen kannst...bzw die Verbindungen was jetzt weg sind durchstreichst.
    das wäre sehr nett...ich geb dir noch schnell den Schaltplan!
    ich geb dir auch meine Änderung die ich eingezeichnet habe, weiß aber nicht ob diese Korrekt ist, wenn ja sags mir einfach Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schaltplan Tiefentladeschutz.jpg
Hits:	5
Größe:	30,9 KB
ID:	20688Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schaltplan Tiefentladeschutz_Geändert.jpg
Hits:	4
Größe:	29,9 KB
    danke für deine tolle Hilfe!
    lg
  4. #104
    Pasching OÖ
    Ja, meiner Ansicht nach. Wenn du die Stellen durchtrennt hast, kannst du ja nachmessen ob von Last- noch eine Verbindung zur restlichen Massefläche (Akku-) ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #105
    Pasching OÖ
    Da waren wir gleich schnell.
    Wenn du R1 und C3 nicht eingebaut hast ist der Plan mit deiner Änderung korrekt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #106
    okay also passt meine Schaltplanänderung?
    Ja ich habe bei Durchtrennen stellen gemessen und ich hatte keine Verbindung zu Masse!
  7. #107
    wie würde er denn aussehen, wenn ich R und C eingelötet hätte?
    lg
  8. #108
    Pasching OÖ
    Kann nicht so schön zeichnen.
Hits:	6
Größe:	36,6 KB
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #109
    ok danke hubert, habs mir eh richtig gedacht
  10. #110
    also mal ein update:
    ich hab heute einmal einen einzelnen akku getestet. also die schaltung hat weiterhin genau so funktioniert wie sie sollte.
    jedoch ist die leitung (2,5mm²) warm geworden, ich denke aber, dass es daran liegt das ich kurz davor das kabel verzinnt habe und es desswegn warm geworden ist.
    hoffe ich doch .
    ich hoffe auch das es beim zusammenschalten der komponenten nicht eine böse überraschung gibt .
    beim snubber...ich hab zwei C genommen und diese parallel geschaltet, weil jemand gesagt hat, dass das besser ist, hoffe das ist gut so
    lg
  1. Diode: Warum funktioniert das so und nicht *so* ?
    Von -schumi- im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 10:17
  2. PCF8574 funktioniert nur nicht beim Lesen, warum?
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 11:43
  3. Warum funktioniert dieser einfache Syntax nicht??
    Von w3-tuning im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 07:18
  4. RS-232-Schnittstelle funktioniert nicht ganz richtig! Warum?
    Von Walich im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:51
  5. Warum funktioniert diese Schaltung?
    Von Amri im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 11:36
