Seite 12 von 12 ErsteErste ... 2101112
Ergebnis 111 bis 112 von 112
Thema: Warum funktioniert diese Print nicht?!
  1. #111
    Niklasdorf
    Ich würde die Schaltung testen wenn die Leitung ausgekühlt ist. Dann ist man sicher das kein Fehler vorliegt. Ich würde aber auch denken das die Leitung durch Verzinnen warm geworden ist.
    Hast du nur die 2C paralell zum Kontakt geschaltet oder hast du auch noch einen Widerstand in Serie zu den Kondensatoren genommen?
    MfG Hannes
  2. #112
    auch einen widerstand in serie dazu (100 ohm)...ich glaube er hat 2W oder 4W
  1. Diode: Warum funktioniert das so und nicht *so* ?
    Von -schumi- im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 10:17
  2. PCF8574 funktioniert nur nicht beim Lesen, warum?
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 11:43
  3. Warum funktioniert dieser einfache Syntax nicht??
    Von w3-tuning im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 07:18
  4. RS-232-Schnittstelle funktioniert nicht ganz richtig! Warum?
    Von Walich im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:51
  5. Warum funktioniert diese Schaltung?
    Von Amri im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 11:36
