Seite 8 von 12 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 112
Thema: Warum funktioniert diese Print nicht?!
  1. #71
    Dein letzter Schaltplan ist i.O.
  2. #72
Hits:	6
Größe:	75,2 KB
    so leute hab mal alles neu verkabelt und auf die jetzige print angewandt!
    wollte euch mal fragen ob das passt?
    habe jetzt die verkabelung durchgeführt und der R ist jener widerstand den ich einbaun muss vor dem KFZ Relais! ich habe ja das 24V relais und damit ich 36V drüber laufen lassen kann ist der R um de 12V abfallen zu lassen. snubber und co haben wir eh bereits werte besprochen.
    hoffe das ist richtig so oO.....das einzige was ich jetzt noch nicht weiß ist folgendes:
    ich habe den akku bereits vorher schon in serie zu 36V zusammengefasst. Wo ich die Masse anklemme ist mir klar, nur wollte ich euch kurz fragen wo ich die den pluspol der 36V anklemmen soll.
    lg
    Mike
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Verkabeln.jpg
  3. #73
    Pasching OÖ
    So funktioniert das sicher nicht. Da gehört am Print einiges geändert.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #74
    so ich hab mir mal das durchgedacht mit dem print durchkratzen und wollt euch mal fragen ob das so stimmt:
Name:	2011-11-22 14.45.49.jpg
Hits:	9
Größe:	70,9 KB
    Violett: Die Diode in richtiger Richtung eingezeichnet
    Blau: Ist die direkte Verbindung von der Diode zur Akku + Klemme (muss ich ja machen sonst habe ich keine Verbindung)
    Gelb: Dort schließe ich den Relaisausgang an (im Schaltplan der Kontakt rechts unten beim Relais, falls man es lesen kann steht dort 1A)
    Schwarz: Dort kratze ich die Print durch!
    Zu Gelb noch.....was findet ihr besser, das ich die Durchbohrung nehme und dort das Kabel anlöte, ODER ob ich das Kabel direkt am Relaisausgang 1A anschließe? Kann ich mir ja theoretisch aussuchen
    lg
    mike
  5. #75
    Pasching OÖ
    Zu einen ist es ein Problem das der Print im Bild sehr klein ist.
    Ich weiss nicht wozu du die Diode brauchst.
    Du musst an jeden Print einen Akku anklemmen, die Print dürfen untereinander keine Verbindung haben.
    Der Minus an der Lastklemme gehört frei gemacht, er darf keine Verbindung zum Minus auf dem Print haben.
    Die Verbindung die vom R1 an die Plus-Klemme Akku geht musst du auftrennen.
    Vom Relaiskontakt einen Draht zur Minus-Klemme Last legen.
    Es darf von beiden Last-Klemmen keine Verbindung zu Plus oder Minus auf dem Print geben.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #76
    So ein letzen Screenshot habe ich jetzt noch.....das ist jener wo ich auch die Akkus eingebaut habe um euch sicher zu gehn ob die Verkabelung passt + den Änderungen auf der Print...daher beide Screenshots nocheinmal:
Hits:	3
Größe:	29,5 KB
ID:	20607Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	70,9 KB
    bitte um Änderung bzw wenn was falsch ist
    DANKE!
  7. #77
    Ja sry das das Bild so klein ist...
    Das ist für den Verpolschutz die Diode....halt laut Doku für den Plan!
    Die Verbindung von R1 an die Plus Klemme gibt es eh nicht, da ich ja zum einen den R1 unc C3 gar nicht eingebaut habe und des weiteren ich mit dem schwarzen Strich dort durchtrenne und die Verbindung weg ist.
    Kannst du mir das Anhand der Änderung meiner Skizze zeigen? Ich tu mir da immer leichter zu verstehen was du meinst !
  8. #78
Hits:	3
Größe:	34,2 KB
    ich hab noch die einzelnen akkus mit der print verbundn (hellblau).....falls es wirklich total falsch ist, wäre es wirklich sehr nett wenn mir jemand die richtige Verkabelung zeigt in meinem screenshot =).
    Auch falls meine Printveränderung falsch ist, bitte ich um aufklärung
  9. #79
    Pasching OÖ
    Ob du da die richtigen Verbindungen durchtrennst kann ich nicht feststellen, die Bilder sind zu klein.
    Du hast zwar R1 und C3 herausgelöscht, aber von der Last Klemme - die Verbindung nach GND ist immer noch drinnen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #80
    Pasching OÖ
    Hast du vor dem Zusammenschalten die einzelnen Platinen nach Anleitung abgeglichen?
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Diode: Warum funktioniert das so und nicht *so* ?
    Von -schumi- im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 11:17
  2. PCF8574 funktioniert nur nicht beim Lesen, warum?
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 12:43
  3. Warum funktioniert dieser einfache Syntax nicht??
    Von w3-tuning im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 08:18
  4. RS-232-Schnittstelle funktioniert nicht ganz richtig! Warum?
    Von Walich im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 18:51
  5. Warum funktioniert diese Schaltung?
    Von Amri im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 12:36
