Seite 7 von 12 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 112
Thema: Warum funktioniert diese Print nicht?!
  1. #61
    eine frage noch dussel07....du hast ja ein extra relais gezeichnet daneben. das starke.
    kannst du mir schnell sagen welches ich da nehmen soll, bevor ich auch das falsch bestelle =/. conrad wäre ideal, weil da bestelle ich die bauteile (wir bekommen prozente dort).
  2. #62
    Hallo TheTeichi!
    Ich habe durch kleine Änderungen versucht beide "Versionen" (vom dussel07 und meine) gleich zu machen. Wenn noch irgendwas unklar wäre, sind wir dafür da um es zu klären.
    Das du es erfolgreich schaffst bin ich sicher, würde dir aber einen Durchgangsprüfer/Ohmmeter zum Prüfen der gesamten Schaltung vorm Anschliessen der Akkus empfehlen.
    Viel Spass beim Aufbau. Bild
  3. #63
    Hallo PICture,
    ich bin wissbegierig daher würde es mich extrem interessieren Bild  .
    Kannst du mir nochmal sagen was deine finale Version war wie dussels und deine Schaltung ident sind? Es sind bereits soviele Screenshots usw eingefügt worden ich habe bereits den überblick verloren ^^.
    Das letzte was ich noch weiß ist, dass du die Schaltung 1:1 so gelassen hast wie sie war und nichts verändert hast, richtig? D.h. du bekommst den Bausatz so und baust in 1:1 so auf, ohne eine Leiterbahn durchzukratzen etc...ist das richtig?
    Dann schaltest du die Ausgänge der Relaiskontakte in Serie...aber wie schaltest du die jetzt richtig in Serie? Wenn man den Plus nicht durchkratzt (wie dussel)?
    Das Relais hast du gestern gepostet...das würde passen....aber wie wählst du den Vorwiderstand dazu aus...meine Berechnung mit U=R*I....sagt wenn ich U=12V habe und 22A brauch ich einen R von 0,54 Ohm.
    So und da kann ich ja nicht einfach einen Drahtwiderstand nehmen wegen der Verlustleistung die ja ist P=I²*R....und die ist etwas extrem findest du nicht auch?
  4. #64
    Ja, das stimmt, habe aber das mit Leiterbahntrennen leider gestern vergessen und erst heute korriegiert. Sorry ! Bild
    Da hast du Recht, das es unmöglich ist, deshalb habe ich es heute ändern müssen (siehe meine Skizze).
    Der Fehler in deiner Berechnung ist, dass der Strom durch die o.g. Relaispule beträgt 24 V / 320 Ohm = 75 mA und nicht 22A. Deshalb R = 12 V / 75 mA = 160 Ohm.
    Nein, weil die tatsächliche Verlustleistung beträgt P = I² * R = 0,9 W. Ich habe aber 2 W vorgeschlagen, damit er unter permanenter Belastung nicht zu heiss wäre.
    Hoffentlich ist es bisher alles klar. Bild
  5. #65
    du bist der wahnsinn, danke PICture Bild  .
    jetzt verstehe ich auch warum beide varianten richtig sind. lässt du den snubber drinnen, oder soll ich auch einfach wie bei dussel die zwei R und C glieder weg lassen?
  6. #66
    Niklasdorf
    Ich würde Snubber eingebaut lassen aus oben genannten Gründen. Es gibt spezielle Entstörkondensatoren die schon den Widerstand eingebaut haben. Z.B. hier es gibt aber auch andere Distributoren.
    MfG Hannes
  7. #67
    Es ist praktisch bei den 75 mA egal, man könnte die Bauteile aber als Rs und Cs für das 22 A schaltenden Relais (RL) nehmen (auch z.B. 2-3 St. parallel bzw. seriell).
    Geändert von PICture (13.11.2011 um 17:54 Uhr)
  8. #68
    ah ok Bild  .
    na ich poste, sobald ich die print habe ---> wegen dem durchkratzen
  9. #69
    Bild   Bild
    so liebe leute, die prints von pollin sind angekommen!
    jetzt bräucht ich nur noch hilfe darin, dass ich die richtige leiterbahn durchkratze!
    lg
    Mike
  10. #70
    so leute der schaltplan schaut jetzt auch anders aus!
    das relais wurde ausgetauscht durch ein anderes!
    könnt ihr mir schnell helfen, dass ich den schaltplan jetzt anpasse an das problem?
    jetzt ist die frage was gehört durchgekratzt und wie gehört der ausgang jetzt verbunden....passt das bild noch wie im anhang gegeben ist (von der Verkabelung)? Bild
  1. Diode: Warum funktioniert das so und nicht *so* ?
    Von -schumi- im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 10:17
  2. PCF8574 funktioniert nur nicht beim Lesen, warum?
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 11:43
  3. Warum funktioniert dieser einfache Syntax nicht??
    Von w3-tuning im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 07:18
  4. RS-232-Schnittstelle funktioniert nicht ganz richtig! Warum?
    Von Walich im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:51
  5. Warum funktioniert diese Schaltung?
    Von Amri im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 11:36
