Jetzt sind ein paar Fragen aufgetaucht, bei dem PIN für die Richtung (CW / CCW) ist nicht angegeben ob HIGH CW oder LOW CW ist, kann mir das jemand sagen?
Das kommt hal drauf an, wie du die Spulen angeschlossen hast. Wenn man eine Spule umpolt müsste der Motor umgekehrt laufen, wenn man die Spulen quasi tauscht dürfte sich eigentlich nichts ändern und wenn man die Spulen "vermischt", also von jeder Spule einen Strang an einen Ausgang, dann funktioniert es nicht richtig. Lustigerweise dreht sich der Motor dann oftmals totzdem, allerdings mit einem sehr geringen Moment und wenn man die Welle kurz festhält kann es sein, dass er dann plötzlich die Richtung ändert oder nurnoch auf der Stelle vibriert.
Zum maximalen Strom hätte ich auch noch eine Frage, der Motor läuft bei ca. 500mA schon recht gut, hab ihn auch mal mit 1000mA betrieben (wird nicht warm) hat nur etwas mehr Kraft, kann man irgendwie heraus bekommen, wie hoch der maximale Strom für diesen Motor ist, ich möchte die Spulen ja nicht durchbrennen
Wenn er nicht mal warm wird brauchst du dir da auch keine so super großen Gedanken machen, denk ich mal. Allerdings würde ich es ohne Datenblatt auch nicht übertreiben. Wenn das, was auf dem Motor steht, das Jahr der Fertigung ist, dann ist das Teil schon ganz schön alt. Unwahrscheinlich, da noch was zu finden. Ich schätze einfach mal, dass bis zu 2A gehen könnten, allerdings werde ich dafür keine Verantwortung übernehmen.
Eine weitere Frage, wie schnell dürfen die Takte sein, im Moment läuft er mit 20ms, was ist hier üblich und was passiert wenn die Takte zu schnell sind, läuft er dann gar nicht, oder lässt er Takte aus? ich kann das natürlich mit Trial & Error heraus bekommen, indem ich den Takt einfach erhöhe und schaue was passiert, will nur sicher gehen, das dem Motor dabei nichts "passiert".
20ms ist noch nicht wirklich schnell. Kannst ja mal ausprobieren, wie hoch der drehen kann, kaputt sollte da nichts gehen. Wenn die Frequenz zu hoch wird, dann verliert der Motor nur an Moment. Ab einer gewissen Drehzahl bleibt der Motor durch die Trägheit zwar in Bewegung, würde bei einem Stopp aber schnell Schritte verlieren oder gar stehen Bleiben und mit dem Drehfeld nicht mehr mitkommen. Bei einer bestimmten, noch höheren Frequenz würde er sich nichtmal mehr durch die Trägheit weiterdrehen können. Das ist dann, wenn der Controller mit Stromregelung arbeitet, ziemlich von der Spannung, die du zur Verfügung stellst, abhängig. Dadurch bekommt der Motor immer ein konstantes Moment, selbst bei höheren Frequenzen, durch die die Spulen den Widerstand erhöhen. Der Stromregler erhöht dabei dann automatisch die Spannung, um den gewollten Strom einzustellen. Nur kann er halt maximal die Spannung, die du ihm gibst, einstellen. Wieviel das Board verträgt, dürfte sich herausfinden lassen.
