Hi ich habe die Relaiskarte K1 von pollin.de, diese ist auf 12V ausgelegt.
Ich würde sie aber gern für 24V verwenden.
Das Relais ist für 12V ausgelegt und hat einen Widerstand von 690Ohm, also muss ich einen 690Ohm Vorwiderstand einbauen wenn ich es mit 24V verwenden will. Reicht es also einfach einen 690Ohm Vorwiderstand an das Relais anzuschließen (ROT) und den Rest der Schaltung so zu belassen oder was muss noch verändert werden?
Zitieren
