Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Konstantstromquelle
    Konstantstromquelle
    Brauche eine Konstantstromquelle die ich ohne großen Aufwand Aufbauen kann.
    Wichtig ist: Strom mit max 500mA, über PWM regelbar, sehr genau in kleinen Bereichen da ich momentan das Problem bei dem Transistor habe, dass der Basisstrom zu klein wird wenn ich die LED dimme (Die Kennlinie des Transistors macht mir Porbleme). Ich brauche sehr genaue Messergebnisse im unteren Bereich damit meine Photodiode nicht übersteuert und deshalb suche ich im moment eine einfache Lösung, das mit einer Konstantstromquelle zu lösen die ich über eine PWM mit nem Mikrocontroller steuern kann.
    Ich würde bei solcher Konstantstromquelle (KSQ): https://www.roboternetz.de/community...l=1#post527540 die volle Versorgungsspannung mit PWM vom Microcontroller (µC) gesteuerten entsprechenden Transistorschalter ein- und ausschalten. Bild
    Hmmm, der Widerstand, den brauch ich ja nicht die PWM soll ja den Strom von 0-500mA einstellen. kann ich dann einfach an den FET ohne vorwiderstand und alles gehen und den mit der PWM befeuern und dann die LED zum leuchten bringen?
    Niklasdorf
    Ich würde eine KSQ mit Operationsverstärker aufbauen. Den Sollwert hast du als PWM vorliegen. Diesen PWM Wert musst du mittels RC Glied (bzw mehreren RC Gliedern) glätten damit du eine Analoge Spannung erhältst.
    Du kannst zwar mit einem µC direkt den Fet/Transistor ansteuern, dann hast du aber keine Stromregelung. Damit du eine Stromregelung erhältst müsstest du noch den Strom messen und auswerten.
    MfG Hannes
    Schaltungsbeispiel?
    Tiefpass 2. Ordnung ?
    Niklasdorf
    Hier und nach dem PWM Signal ein RC-Glied (Tiefpass). Am einfachsten wäre es wenn du ein Oszilloskop hast und dir das Signal am OP anschaust. Wenn es nichts hilft dann müsstest du versuchen einen weiteren Tiefpass dranhängen. Das Signal sollte eine schöne Analogspannung sein (Sollwert).
    MfG Hannes
  1. Step-Up Konstantstromquelle
    Von Maxxtro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 19:06
  2. Konstantstromquelle 1.4A ?
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 14:32
  3. Konstantstromquelle
    Von Martin. im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 21:10
  4. Konstantstromquelle
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 21:01
  5. Konstantstromquelle IC
    Von commary im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 19:25
