Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Qualität/Zustand der RP6 bei Lieferung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    der RP6 ist ein "ultra-low-cost" Roboter
    davon merkt die Geldbörse des Käufers nichts, allein die scheinbar teilweise minderwertige Qualität bringt dies zum Ausdruck
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Paderborn
    @Torrentula:
    Wenn es Probleme gibt, wird schnell und unproblematisch geholfen.
    Abgesehen von den etwas empfindlichen Drehgebern ist der Rest ausserdem einfacher zusammenzubauen und einzustellen und macht daher auch weniger Probleme.
    Bei besseren Modellen bekommst Du für den Preis des RP6 ja gerade mal die beiden Motoren mit Drehgeber...
    Bei professionellen Robotern ists dann vielleicht noch ein Motor ohne alles
    MfG,
    SlyD
    Brüssel
    Naja, 135 EUR ist nicht wirklich teuer... ein gutes Restaurant oder 3x McD, und überleg mal wieviel EUR's in deinem Gaming-PC stecken
    Procyon A
    Naja mit Gutschein weniger
    Gaming-PC: Hm.. und ne neue Graka für BF3 muss auch her...
    Und als Schüler sind 135€ verkraftbar aber nicht wenig.
    Torrentula
    EDIT: Da muss man dan schon viel essen um bei 3x auf 135€ zu kommen
    Geändert von Torrentula (12.11.2011 um 09:57 Uhr)
    MfG Torrentula
    Vorarlberg
    Hallo Mango , ich habe auch vor einer Woche ein RP6 bekommen und hatte das selbe Problem.
    Selbsttest durchgefallen ...Motoren oder Encoder nicht in Ordnung.
    Kein Signal im Terminalfenster sichtbar und Geschwindigkeitsangabe obwohl die Räder schnell drehen.
    Da ich auch ein Anfänger bin, also ein Anfänger von Anfänger.
    Scheiße dachte ich -- neu und es Funktioniert nicht.
    Jetzt gehts einwandfrei.
    Was habe ich gemacht:
    1. Riemen runter und Räder auf leichtlauf geprüft , oky
    2.schwarz-weis Zahnräder ausgebaut und auf eventuelle Verschmutzung kontoliert, oky
    3.Antriebs-Räder mit Stift markiert und auf sichtbare genaue Gegenüberstellung gedreht, oky
    4.Motoren laufen lassen und beobachtet welches Rad schneller dreht und mit beiden Pots solange ausgerichtet bis beide Räder sogut wie möglich
    gleich schnell drehen, oky (mit den Pots -kleines Nervenspiel)
    5.das Tastverhältnis im Terminalfenster , danach so halbwegs.
    6.beide Ketten drauf .
    7.Sebsttest bestanden. Hurra.
    vieleicht ist dies auch für andere Leut eine Hilfe.
    Gruß v. robosbass.
    Brüssel
    Danke!
    Die "Hardware"-Einstellungen die du gemacht hast sind vielleicht der Grund warum ich nur mit den Potis alleine nichts erreichen kann. Ich werde das mal versuchen.
    Gruss!
    Brüssel
    Heydo,
    um die Geschichte zum glücklichen Abschluss zu bringen...
    Ich habe mich, wie von Sly vorgeschlagen, direkt mit Arexx in Verbindung gesetzt und die Jungs waren genau so entsetzt über den Zustand der Regulatoren. Sie haben direkt gefragt was ich bräuchte und mir ohne Diskussionen 4 Paare (d.h. 8, statt wie ich bescheiden gefragt habe 3 einzelne) neue Regler geschickt. Nettes Geschenk
    Die Techniker sind sich darüber im klaren, dass die Qualität der Potis nicht mehr haltbar ist und für 2012 wird da Abhilfe geschaffen werden! Obwohl der RP6 ein älteres Projekt ist, ist er noch lange nicht verstaubt und man hat mir einen dezenten Hinweis gegeben, dass für 2012 wieder einiges neues für den RP6 ansteht.
    Bin gespannt!
    Beste Grüsse
    Mango
    PS. Das Projekt ist jetzt als FOSS veröffentlicht und Software und Bilder/Videos von den Verschiedenen "Einsätzen" sind auf der Homepage zu bewundern: http://sagan.be
    Vorarlberg
    Qualitätszustand / RP6
    ...Hallo Mango , hast gut gemacht .
    Schade dass der Hersteller nicht besser auf Qualität schaut .
    Die Pots sind wirklich nicht das Gelbe vom Ei.
    Musste wieder mehrmals nachregulieren.
    Schöne Festtage wünscht robospass
    Neuer Benutzer Avatar von Robby RP6
    ESSEN
    Ich bin auch seit gestern überglücklicher Unhaber eines RP6. Bei mir traten keine Mängel zum Vorschein. Ich hatte jedoch einen fehlgeschlagenen Encoder-Test. Ich habe dann den Test noch mal gestartet ung bekam keine Fehlermeldung.
    MFG Robby RP6
  1. Tasten Zustand 1 nochmal tasten Zustand 0
    Von dundee12 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 19:57
  2. AVR ADC - Spannung im AUS-Zustand
    Von tobimc im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 21:06
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 16:16
  4. CD Motor Qualität
    Von Manf im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 21:17
  5. Frage zur Qualität von Conrad-Akkus?
    Von error4ever im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.03.2004, 22:52
