Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ICP1 und PWM?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ICP1 und PWM?
    ich habe einen ATMEGA8 und ich muss über den ICP1 Pin ein PWM-Signal ausgeben...
    Nun habe ich gesagt bekommen, das der Pin PWM-Fähig ist...
    Aber im DBL steht das das der Input Capture Pin ist...
    Wie ist das möglich?
    Martin
    durmersheim international
    hardware-pwm steht nur auf den OCR-output's zur verfügung. soft-pwm kannst du mit jedem pin spielen, ist halt im vergleich zu hardware-pwm blöd, weil dein prog immer wieder von set pin oder reser pin 'unterbrochen' wird, da bleibt - je nach pwm-frequenz - der cpu nicht viel zeit andere dinge zu machen.
    gruss, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    kannste mal nen konkretes beispiel machen wie das mit softpwm gehen würde?
    MArtin
    Hi, mal ne Frage zu dem ICP1 und den beiden OC1* Ports,
    bin gerade dabei ein PWM signal mit hilfe des ICP1 auszuwerten und wollte dann eignetlich mit hilfe der OC1* ein anderes PWM signal ausgeben um damit dann 2 motoren zu steuern, aber wie es mir scheint kann man entweder den ICP1 oder die OC1* benutzen also nicht gleichzeitig in einem Programm, seh ich das Falsch oder ist das wirklich so???
    ich nochmal, war ja ebend garnicht angemeldet gewesen!
    Weissensberg / Bodensee
    Richtig wird der Timer für PWM verwendet geht nichts anderes mehr und umgekehrt. Timer 2 kann zwar auch PWM aber eben nur eine.
    An der Saar
    GibtÄs dazu was im Handbuch? Ich hab da nix gefunden. Falls in ICR1 der TOP von Timer1 ist's einleichtend, daß es nicht geht. Aber sonst...?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Im Bascom Handbuch wird da sicher nicht viel dazu drinnstehen. Aber alles über die Timer steht im Datenblatt beim M8 glaube ich ab Seite 76.
    Du kannst ja ohneweiteres den ICR von Timer 1 nutzen und PWM über Timer2 erzeugen aber da geht nur ein Kanal(OC2), gegenseitig sind die Timer ja nicht von sich abhängig.
