Thema: Zeitliche begrenzung beim fahren Hilfe benötigt
    Mönchengladbach
    Frage Zeitliche begrenzung beim fahren Hilfe benötigt
    Hallo zusammen
    kurz zu mir bin absoluter neuling habe den asuro gerade 4 Tage und mein erstes programm geschrieben Ziel ist es wenn k1 o. k2, gedrückt werden rechts drehen und bei k5 o.k6 halt links das aber zeitlich damit eine 90grad drehung klappt. bei k1,k2 klappt es schon aber bei k5,k6 nicht habe schon versucht die zeitbegrenzung dort einzusetzten usw aber es klappt ned dann dereht er immer nur in eine richtung und fährt nicht mehr geradeaus.
    Wenn einer verbesserungen hat bin ich gerne dabei Bild
    Hier das programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init ();
    int z;
    FrontLED(ON);
    while(1)
    PollSwitch();
    if (PollSwitch() & 0x30)
    MotorDir(BREAK,RWD);
    MotorSpeed(0,180);
    for(z=0 ; z < 270 ; z++) Sleep(216);
    else if (PollSwitch() & 0x03)
    MotorDir(RWD,BREAK);
    MotorSpeed(170,0);
    else
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(170,170);
    return 0;
    Wie gesagt bin neuling Bild
    Sinnvoll scheint mir das mehrmalige Einlesen des Tastenwertes und mit diesem Wert dann weiterzuarbeiten. Vermutlich wird ein Taster falsch berechnet (Dein K6 hatte doch nicht richtig funktioniert?). Jetzt zeigen die BackLEDs, welcher Taster als gedrückt erkannt wird:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	char taste, taste2;
    	int z;
    	Init ();
    	FrontLED(ON);
    	StatusLED(OFF);
    	taste=PollSwitch();
    	while(1)
    		taste2=taste; // letzen Wert von Pollswitch() merken
    		taste=PollSwitch(); // neuen Wert einlesen
    		if((taste==taste2) && (taste>0)) // 2x gleicher Wert und eine Taste gedrückt?
    			if((taste & 0b110000) && !(taste & 0b001111)) //  // nur K1 oder K2?
    				StatusLED(RED);
    				MotorSpeed(0,180);
    				else if((taste & 0b000011) && !(taste & 0b111100)) // K5 oder K6
    					StatusLED(GREEN);
    					MotorSpeed(170,0);
    						if(PollSwitch() & 1) BackLED(OFF,ON); else BackLED(ON,OFF); // K5 oder K6 gedrückt?
    						Sleep(216);
    					else // Rest
    						StatusLED(YELLOW);
    						MotorDir(RWD,RWD);
    						MotorSpeed(170,180);
    						MotorSpeed(0,180);
    		else
    			BackLED(OFF,OFF);
    			StatusLED(OFF);
    			MotorDir(FWD,FWD);
    	return 0;
    (ungetestet)
    Möglicherweise musst du deine Taster kalibrieren:
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1378
    Geändert von radbruch (05.11.2011 um 12:06 Uhr)
    Mönchengladbach
    doch die taster funktionieren alle nur das er halt bei k5,k6 auch eine 90grad drehung macht klappt ned wenn ich dort die zeitliche begrenzung einsetze fährt er nur noch rechts also RWD,BREAK nach dem motto
    Mönchengladbach
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init ();
    int z=0;
    FrontLED(ON);
    while(1)
    MotorSpeed(0,170);
    MotorSpeed(170,0);
    else
    MotorDir(FWD,FWD);
    return 0;
    so meine ich das dann fährt er nur noch rechts wenn ich ihn einschalte und der mr zuckt nur noch als ob dann dort ein konflikt ist oder so
    wenn ich es ohne zeitbegrenzung mache bei k5,k6 fährt er genau richtig aber halt nur solange der taster gedrückt ist (an der wand vorbei zitternd
    Danke an radbruch bin jetzt schlauer geworden Bild
    Geändert von voxya (05.11.2011 um 14:26 Uhr)
  1. [Hilfe benötigt] Easy ASURO Anleitung benötigt
    Von wildtobias im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 12:28
  2. Anfänger benötigt Hilfe :D
    Von CANDA im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 22:38
  3. Schaltplan der Hilfe benötigt
    Von XBert im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 12:33
  4. ANfänger benötigt Hilfe
    Von zorg im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 19:40
  5. Akku beim fahren laden !?
    Von 2A im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 11:05
Stichworte
