Du kannst noch Port A und C verwenden. Bei Port A musst du bedenken das dort die ADCs sind. Bei Port D sind die Leds über die Dipschalter angeschlossen. Wenn du weitere Anschlüsse brauchst kannst du das Display bzw Displaymodul mit einem Adapter z.B. einem I2C/Display Adapter mit Portepander anschließen. Dann brauchst du für das Display nur 2 Leitungen (plus Versorgung). Du hast also mit I2C +5V, GND, Clock und Datenleitung. Du kannst das Display auch mit dem 4Bit Modus ansteuern.
MfG Hannes
Zitieren
