Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Die Wahl des Motors
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von TheClerk Beitrag anzeigen
    Nur steht da in den Spezifikationen, dass er sich nur in eine Richtung drehen lässt.
    Steht das da wirklich?
    Der Motor selbst ist bei gleichem Betriebsspannungsbereich wohl immer der selbe und an- oder eingebaute Regelelektronik habe ich nicht gesehen.
    Als Bürstenmotor hat er eine Vorzugsrichtung, bei der der Lauf ruhiger und der Bürstenverschleiß niedriger ist als in der Gegenrichtung.
    In Vorzugsrichtung dreht der Motor, wenn man die spezifizierte Polung beim Anschließen einhält.
    Abhängig von der Untersetzung, d.h. von der Anzahl der Getriebestufen dreht die Abtriebswelle dann eben gegen oder mit dem Uhrzeiger.
    Jeder Gleichstrom-Motor kann auch andersrum, eben mit Einbußen bei der Lebensdauer.
    Zitat Zitat von RoboHolIC
    ... Bürstenmotor hat er eine Vorzugsrichtung ... ruhiger ... Bürstenverschleiß niedriger ...
    Echt? Das wundert mich jetzt. Ich habe schon einige zerlegt, in der letzten Zeit den einen oder anderen Motor aus einem Servo. Da waren schon welche dabei mit sauber symmetrisch angepressten Bürsten/Kohlen. Wär ja auch sinnvoll, wenn man Motoren mit bestimmungsgemäß häufiger Drehrichtungsumkehr symmetrisch aufbaut. Symmetrisch nach Konstruktion, Lauf und Verschleiß. Woher stammt denn Deine Aussage?
    Ja, bei großen Antrieben mit Vorzugsrichtung werden die Kohlen an die verschobene neutrale Zone angepasst:
    Insgesamt führt dies dazu, dass sich der neutrale Bereich, in dem die Polung des Stromes umgeschaltet werden muss, etwas verspätet, d. h. im Generatorbetrieb in Drehrichtung und im Motorbetrieb gegen die Drehrichtung verschiebt. Da sich jedoch der Kommutator nicht anpasst (also stets senkrecht zu den Polschuhen umschaltet und nicht senkrecht zu den „effektiven“ Feldlinien), liegt zu dem Zeitpunkt des Umschaltens (Kommutierung) noch eine Induktionsspannung an den Kohlebürsten an, und es kommt zur Funkenbildung, dem Bürstenfeuer.
    (Aus http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichs...C3.BCckwirkung)
    Zitat Zitat von radbruch
    Ja, bei großen Antrieben mit Vorzugsrichtung werden die Kohlen ... angepasst ...
    Genau, so ist das verständlich (kenn ich von groß geratenen Leonardsätzen+Antrieben für Großgetriebeprüfstände). Der von Simon erwähnte Motor hat wohl auch ne Vorzugsrichtung. ABER die Aussage von RoboHolIC "... Als Bürstenmotor hat er eine Vorzugsrichtung ..." klingt eben nach >>WENN Bürstenmotor, dann (immer) Vorzugsrichtung<< - und das wäre verwunderlich.
    Berlin (Mariendorf)
    Na holla, da hab ich ja ne Diskussion losgetreten! Ich sehe ein, daß ich meine umstrittene Ansicht der Vorzugsrichtung unbewußt zu allgemein gefasst hatte, ich bezog mich dabei aber auf kleine Billig-(nicht Preiswert-)Motoren der fraglichen Baugröße und nicht auf z.B. Leonardsätze, die in sehr viel langlebigerer Bauweise ausgeführt wurden (?werden? Wird sowas heute noch neu gebaut?).
    Wie komme ich zu der eingeschränkt gültig gemeinten Ansicht?
    Nach der Methode des genauen Hinsehens:
    1) Warum sollte ein technischer Fachleut + und - auf den Motor schreiben, wenn das keine technische Begründung hat und nur zu Irritationen führen wird?
    2) Ich habe auch schon einige DC-Motoren zerlegt und da ist mir vom kleinen Glockenankermotor von Faulhaber bis zum asiatischen Billigmotor aus einer Akku-Rasenkantenschere nie was anderes untergekommen als Schleifer (keine Kohlen!), die federnd tangential an den Kommutator geführt werden. Da gibt es dann eine Drehrichtung, bei der die Schleifer ablaufend gleiten und eine, bei der sie auflaufend (oder wie immer das dann heißt) gleiten. Wer schon mal versucht hat, einen Laubrechen zu schieben statt zu ziehen, kennt den Unterschied in der Reibung. Vielleicht ist das bei den Motörchen aber auch unwesentlich.
    Eine drehrichtungsneutrale (symmetrische) Konstruktion der Schleifer macht natürlich in vielen Fällen absolut Sinn, nur gesehen hab ich sie noch nie - Pech für mich!
    Damit beim Anschießen der Kabel die Drehrichtung nach Datenblatt bestimmt werden kann.
    Oftmals kann die Funktion auch durch einen Test bestimmt werden, bei eingen Typen von Systemen die für einmaligen Einsatz bestimmt sind wie Rakten oder Sprengsätzen liegt das nicht so nahe.
    Man erkennt die schon im Ausliefertzustand schräg endenden Kohlen und die unmittigen Kohlenführungen:
    (Bilder aus https://www.roboternetz.de/community...l=1#post530044)
  1. L298 - Richtige Wahl von Vss und Rs?
    Von mertl2411 im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 19:38
  2. Wahl der Programmiersprache
    Von M.M.R. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 00:31
  3. Betriebsart-Wahl des Schrittmotors
    Von RCO im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 22:54
  4. Wahl des richtigen Motors RB40
    Von Toastbrot im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 20:49
  5. wahl-mikrocontroller
    Von luco im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 17:37
