Hallo Simon,
das klingt in der Tat so dass der LM 317 defekt ist. Zurückschicken oder ablöten und neu drauf. Was machen denn die beiden anderen Boards?
CU MM
Werbung
Hallo Simon,
CU MM
Hi. Also ich hatte dre Boards gekauft. Zwei verhalten sich komisch. Das dritte mess ich morgen mit nem andern Multimeter nach...
Mal ne dumme Frage: ich hab an der vorgesehenen Anschlussstelle Pinnheads eingeloetet. Damit das schnell geht und das Lot gut fließt hatte ich 400°C gewaehlt. Ist das zu heiß und kann die Leiterplate zerstoeren? Hatte ja nicht den Eindruck...
Virle Grueße Simon
Hallo Simon,
das mit dem Löten kaNN ICH MIR NICHT WIRKLICH VORSTELLEN; AU?ER du HAST DA RICHTIG LANGE (>10sec) verflixte Shift Taste... drauf herumgebraten, aber selbst dann dürfte der Chip nicht kaputt gehen. Du siehst beim zu langen Löten, wenn die Kupferbahn hochkommt und der Lötstopp wegschmilzt.
Ich hab mir das kleine Board grad angesehen, also der LM317 ist so weit weg von den Holes für die Pinheads, das geht nicht wirklich, den thermisch zu killen. Da brät Dir vorher alles andere weg. Ich denk mal schlechte Endkontrolle, in China hergestellt und nicht qualigeprüft. Schade. Immerhin gibt es die Boards auch als Eagle-Datei, da könnte man das notfalls nachstricken.
Schöne Grüße, MM
Geändert von MrMiffy08 (05.03.2012 um 17:18 Uhr)
okay das beruhigt mich schonmal. Aber was mir echt auf den Sack geht ist, dass ich es dauernd mit kaputten Geräten zu tun habe. Habe heute ein nagelneues Multimeter aus unserer "Werkstatt" hergenommen, da schlägt die Durchgangsprüfung nicht an. Des weiteren messe ich einen Widerstand von ca 900Ohm zwischen +5V/GND.
Also wird es wohl doch die Kühlung sein.
Das kam übrigens noch vom Schmalzhaus zurück:
Find ich ja lustig, das plötzlich alles passen sollBrian,
thank you for your quick reply. I tested the boards with a second (fabric
new) multimeter and found out, that my testing device is broken. Well, this
is embarrassing. However, now I get a resistance of about 900 Ohms between
+5V/GND with all three boards. Is this a normal value too? The feedback of
the continuity check is negative now.
Thank you,
Simon
Simon,
I must have been measuring on the wrong setting. I just went back and re-measured the resistance from +5 to GND on my two operating EasyDrivers, and they both measure 900 ohms. So you're fine there.
*Brian
Ansonsten messe ich auf meiner selbstgeätzen µC-Leiterplatte 10K zwischen +5V/GND, liegt aber am Kontrast-Poti für das LCD. Ansonsten alles "sauber"...
Viele Grüße,
Simon![]()
Geändert von PCMan (05.03.2012 um 15:44 Uhr) Grund: Update
Hallo Simon,
also das mit fast 1kOhm kann ich mir vorstellen aber Du hattest ja nur 10 Ohm an dem einen Boad gemessen, das ist wirklich zu wenig. Da würde ich einen Defekt vermuten. Dass auf diesem einen Board nach wenigen Sec. schon der 5v-Zweig ausfällt ist verdächtig ebenso die hohe Temp. Da zieht vielleicht was anderes heftig Strom. Hast Du das Board ma an einem Labornetzteil gehabt? Was fließt denn da bei 24 V? UNd vllt. mal vergleichen mit den zwei anderen, was sich da tut.
Die Frage ist auch ob sich die ganze Action lohnt - wenn nicht für den Wissensgewinn - sonst mach mit den zwei funktionierenden Boards weiter.
Ich hab in der ZWischenzeit mal ein größeres Board designt mit einem 18V-Netzteil, einem kleinen Pollin Schrittmotor und einer L297/298 Stufe, davor ein Atmel Tiny2313 als Taktgenerator, alles auf einer Euro.KArte. IS tsowas hier von INteresse? Ich könnte die Eagle-Dateien reinstellen, am Programm arbeite ich noch, bin Amateuer, da dauert das....
Schöne Grüße, MM
Tschuldigung, ich les grade dass Du zwei defekte Boards hast, also weiter forschen...
danke für das Angebot![]()
Also ich habe jetzt einen PGA Kühlkörper (http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005) halbiert und mit Wärmeleitkleber (http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005) bei 60°C aufgeklebt. Auf der Unterseite der Platine hab ich auch noch einen kleinen, langen SMD-Kühlkörper aufgeklebt (http://www.conrad.de/ce/de/product/1...05041&ref=list). Entsprechende Bilder sind angehängt. Darüber hinaus werden die Kühlkörper direkt mit einem 24V-Lüfter angeblasen. Ist wahrscheinlich total der Overkill aber die Schaltung lief jetzt jedenfalls 30min stabil, mit angeschlossenem µC und LCD. Mal gespannt wie der Langzeitnutzen sein wird. Hoffe das Thema gilt damit als vorerst gelöst![]()
Viele Grüße,
Simon
P.S.: Hattest du eigentlich Erfolg mit dem Chip bei DigiKey? Die sitzen in den USA, kann sein dass da ordentlich Steuern und Shipping-Costs dazukommen![]()
Geändert von PCMan (08.03.2012 um 17:26 Uhr)
Hallo Simon,
sieht klasse aus, Dein gepimptes Board! Wenn es so stabil läuft ist ja gut. Trotzdem - im Design ist finde ich die Cu-Fläche für den LM 317 recht klein dafür dass er mehr als ein Watt freisetzt. Im Prinzip ist ja Platz für eine größere Fläche. Ich hab mal auf die Schnelle die Padfläche auf die Hälfte der Platine erweitert, paar Vias zusätzlich, da sind jetzt ein paar Pads nicht an GND angeschlossen das müsste man noch fixen. Aber das wären dann immerhin fast 10 cm2 Fäche zum kühlen, das müsste für 1,2 Watt auch auf Dauer reichen.
Nein, ich hab noch mal geschaut, Digikey könnte mir tatsächlich den A3967 ab 1 Stück liefern, zu etwa 2,50+19%, das finde ich ok. Das wird sicher mein nächstes SM-Projekt, bislang komme ich noch mit 297/298 zurecht. Digikey soll seit 2011 eine Dependance in NL haben damit fällt Zoll und alles Pipapo weg.
Der L6208 ist viel teurer, etwa 8,70 und der A3983, auch ganz nett, ebenfalls fast 10€. Fällt also aus.
Schöne Grüße, MM
Ich hoffe, man kann das erkennen.
Und hier das Brd:
Board
Schematic
Geändert von MrMiffy08 (09.03.2012 um 20:04 Uhr) Grund: Links eingefügt
