Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: IR-Fernsteuerung für NIKON-Spiegelreflex (ML-L3-Clone)
    Bei so einem praktischen Teil, das wenig Strom braucht und selten(st) benutzt wird kommt gleich der Wunsch auf, es mit alten, sonst nicht mehr benutzten Zellen zu betreiben. Bei denen hat man ja immer noch ne Weile Zeit, bis der Zahn der Korrision auftritt.
    Aufgabe: bau´ einen Step-Up-Regler, der preislich zu dem simplen, billigen Teilchen passt. Also nichts in dieser Art, sondern eher so etwas Ähnliches wie diese Schaltung:
    ......Bild hier
    ......© by B.Kainka
    Dumm, dumm - die Schaltung läuft zwar prächtig schon auf dem Steckbrett und das sogar mit reichlich abweichenden Bauteilgrößen an einer Uralt-AAA mit ca. 1,1 V. Daraus macht sie für die LED schon über 2 V mit 2x22pF. Aber das ist ein zerhackter Gleichstrom mit ca. 1,5 MHz. Damit brauche ich erst garnicht einen Versuch mit einem angschlossenen Controller zu machen.
    Meine Frage: gibt es ähnliche, einfache, billige Schaltungen, mit denen ich den so gewonnenen Strom als einigermaßen rippelfreien Gleichtrom in der Größe um die 2 .. 3 V bekomme? Wie oben gesagt: knappe zehn Thaler sind mir für diese Lösung doch reichlich überdimensioniert.
    Danke im Voraus.
    Deine o.g. Schaltung scheint mir ännlich zu "step-up" Spannungswandler aus Solarlampen. Um eine rippelfreie Gleichspannung um 2-3V zu haben, sollte es mit einem an Kollektor des Transistors (anstatt LED) durch Schottky Diode geladenen Kondensator (Elko ?) gehen.
    Übrigens, der Spannungswandler ist nicht besonders effizient (aber kompliziert) und ich würde für kleine Lastströme (bis 10 mA) lieber einen Spannungsverdoppler ICL7660 mit nur zwei kleinen Elkos verwenden (siehe dazu: http://www.datasheetcatalog.org/data...60-MAX1044.pdf ).
    Geändert von PICture (06.11.2011 um 15:29 Uhr)
    Zitat Zitat von PICture
    ... für kleine Lastströme (bis 10 mA) lieber einen Spannungsverdoppler ICL7660 ...
    Danke für den Hinweis. Das Datenblatt (intersil und Dein Link von MAXIM) erzählt mir, dass ich dann wirklich nur ein paar mA rauskriege, ich brauche für mein Spielzeug aber auch nur so etwa 6..7 mA. Ich werd´s also mal versuchen, so ein 7660er kostet nicht die Welt . . .
    Du könntest die Spannungsabfälle auf den Dioden beim klassischen Verdoppler ersparen, wenn du den ICL7660 als Spannungsinverter (+V und -V) nehmen würdest, da darf aber "+" bzw. "-" des Akkus mit nirgendwas ausser ICL7660 verbunden werden.
    Vieeel Spass und Erfolg beim experimentieren !
    Geändert von PICture (07.11.2011 um 13:34 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Hallo oberallgeier!
    Sehr interessantes Projekt. Könntest du den C code oder die HEX zu Verfügung stellen?
    Vielen Dank!
    MfG Torrentula
    ... Könntest du den C code oder die HEX zu Verfügung stellen? ...
    Klar - ccp (sprich: guttenbergen, ein deutsch-akademisches Hauptwort) ist ja kein Problem.
      Sicherung 05Nov2011 1220   ..\C1 mC Projekte\mist\ML-3_1p3
      Target MCU        : ATtiny13
      Target Hardware   : FLEX2313, umgesteckt auf Pinout tiny13
      Target cpu-frequ. : 9,6 MHz, interner Oszillator
      Enthaltene Routinen :
            #includes siehe unten   //
      void TC0ML3_init(void)        // Init Timer/Counter0 für 37,5 kHz-Modulation
      void wt25us(uint16_t us)      // Pausenzeit etwa 25 Mikrosekunden
      int main(void)
      *** Versionsgeschichte:
     1p3 05Nov2011 1210 Betriebs-/Funktions-rtLED auf PB1 ansteuern
     1p2 01Nov2011 1940 Zum Stromsparen werden alle Pins als Ausgang definiert,
            jede viertel Sekunde wird - endlos - in eine Doppelsequenz gesendet
     1p1 01Nov2011 1530 Redaktionelle Nacharbeiten
     1p0 01Nov2011 1520 Nach Korrektur der Zeiten (Pause zum 4. Burst) gehts problemlos
     x00 31Okt11 1020 Neu
      *** Aufgabenstellung : Fernsteuerung für Nikon D80
      Original: ..\C2\Cpcr13\Cpcr13_x33.c    x11 11apr09 2230
    Alle möglichen Portanschlüsse am ATtiny 13 :
            dW, /RESET, (PB5)   1    8   Vcc
     PCINT3, CLKI, ADC3,(PB3)   2    7   (PB2), SCK, T0, ADC1, PCINT2
           PCINT4, ADC2,(PB4)___3    6___(PB1), MISO, INT0, AIN1, PCINT1, OC0B
                          GND   4    5   (PB0), MOSI, AIN0, PCINT0, OC0A
    Vorgesehene/belegte Anschlüsse am ATtiny 13 :
                        (PB3)   2    7   (PB2)
        Taster, PCINT4, (PB4)___3    6___(PB1), ab 1p3 rtLED = Betriebsanzeige
           LED-Kathode,   GND   4    5   (PB0), IR-LED-Anode + 0k22
     #include <avr/io.h>            //
     #include <stdlib.h>            //
     #include <avr/interrupt.h>     // Wegen des Timers
    // #define MCU =                // siehe Current Configuration Options
    // #define F_CPU  9600000       // siehe Current Configuration Options
    // =====  Subroutinen  ========================================================== =
    // ==   Ansteuerung/Modulation einer IRLED, 40 kHz für NIKON-Fernsteuerung ML-L3
    //        Die LED wird moduliert durch PB0=OC0A
      TCCR0A |= (1<<COM0A1);        // Clear/set OC0A on Compare Match, OC0A ist PB0
                                    //   normale PWM aktivieren (nicht invertiert)
                                    //   Bezug doc 2535J-AVR-08/10           doc S 63
      TCCR0A |=  (1<<WGM02)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00);
                                    // fast PWM, TOP=OCR0A                   doc S 72
      TCCR0B |=  (1<<CS00);         // no Prescaler, clk => 9,6 MHz          doc S 73
      OCR0A   = 64;                 // => Einschaltdauer ca. 25%
    /*### Programm pausieren lassen  !! Der Pausenwert ist nur experimentell !*/
     {                              //   diese Zeit ist NUR experimentell bestimmt
       for(; us>0; us--)            //   für tiny13 @ 9,6 MHz
          uint16_t __c = 54;
          __asm__ volatile (
             "1: sbiw %0,1" "\n\t"
             "brne 1b"
             : "=w" (__c)
             : "0" (__c)
    // =====  ENDE    Subroutinen  ================================================== =
    // ===  HAUPTProgramm und Initialisierungen
      int main(void)                //
      uint8_t      i;               // Zählvariable für Endlosschleife
    //          /RESET, (PB5)   1 A  - 8   Vcc        //
    //                  (PB3)   2 A  A 7   (PB2)      //
    //                  (PB4)___3 A  A 6___(PB1)      //
    //       LED-Kathode  GND   4 -  A 5   (PB0)      // LED-Anode + Widerstand 1k
    // Pins als Ein- (0) oder Ausgänge (1) konfigurieren, Pull Ups (1) aktivieren
    //   A = Ausgang, E = Eingang ohne , EU = Eingang MIT PullUp
      DDRB  = 0b00111111;           // siehe aktuell oben
      PORTB = 0b11000000;           //    und Port/Pull Ups (1)  aktivieren
                    // ###>>> DDRB-0 auf 0 setzen, schaltet die LED AUS !!!!!
      i     = 0;                    //
      TC0ML3_init();                // Initialisiere LED-Interrupt
      TCCR0B &= ~(1<<CS00);         // no Prescaler, clk => 9,6 MHz          doc S 73
                                    // .. damit wird der Timerinterrupt verhindert
      sei();                        // Erlaube Interrupts
    //      Lauffähiges Codebeispiel, getestet 01. Nov. 2011 mit ND80
    //      Vorgeschriebenes Timing in ms und in ticks zu 25-µs
    // on:          2,000           0,390           0,410           0,400
    // =in µs-ticks   80              16              16              16
    // off: ---             27,830          1,580           3,580           ----
    // =in µs-ticks          1113             63             143
    // Pause bis zur zweiten Sequenz: 63 ms entspr. 2520 µs-ticks
    // vgl: http://www.sbprojects.com/projects/nikon/index.php
    //      http://www.bigmike.it/ircontrol/index.html bzw.
    //      http://www.bigmike.it/ircontrol/images/ML-L3.r2.png
     while (1)                      //
      i++;                          // Schleifezähler eins rauf
    //      Die Kommandosequenz
    //      1. Burst
      PORTB  |=  (1<<PB1);          // rtLED einschalten
      DDRB   |=  (1<<PB0);          // IR-LED schalten
      wt25us (   80);               //
      TCCR0B &= ~(1<<CS00);         // no clock, timer stopped               doc S 73
      DDRB   &= ~(1<<PB0);          // IR-LED schalten
      wt25us ( 1113);               //
    //      2, Burst
      wt25us (   16);               //
      wt25us (   63);               //
    //      3. Burst
      wt25us (   16);               //
      wt25us (  143);               //
    //      4. Burst
      wt25us (   16);               //
      PORTB  &= ~(1<<PB1);          // rtLED ausschalten
    // Pause bis zur nächsten Sequenz: 63 ms entspr. 2520 µs-ticks
      wt25us ( 2520);               //
      if (i == 2)                   //
        i   = 0;                    //
        wt25us (10000);             // Warte eine viertel Sekunde, danach neue
      }                             //   Doppelschleife
     }                              // Ende von while (1)
      return 0;
    // =====  Ende
    /*  Es folgt der aktuelle Übersetzungskommentar:
    rm -rf D01_20.o  D01_20.elf dep/* D01_20.hex D01_20.eep D01_20.lss D01_20.map
    Build succeeded with 0 Warnings...
    avr-gcc  -mmcu=attiny13 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -O0
            -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
            -MD -MP -MT D01_20.o -MF dep/D01_20.o.d  -c  ../D01_20.c
    avr-gcc -mmcu=attiny13 -Wl,-Map=D01_20.map D01_20.o     -o D01_20.elf
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  D01_20.elf D01_20.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
            --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O
            ihex D01_20.elf D01_20.eep || exit 0
    avr-objdump -h -S D01_20.elf > D01_20.lss
    AVR Memory Usage
    Device: attiny13
    Program:     542 bytes (52.9% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:          0 bytes (0.0% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
        Ende des Kommentars                       ...
    :1000000009C00EC00DC00CC00BC00AC009C008C09A
    :1000100007C006C011241FBECFE9CDBF45D0FDC02B
    :10002000EFCFDF93CF93CDB7DEB7AFE4B0E0EFE42F
    :10003000F0E0808180688C93AFE4B0E0EFE4F0E022
    :1000400080818B608C93A3E5B0E0E3E5F0E08081F4
    :1000500081608C93E6E5F0E080E48083CF91DF91CE
    :100060000895DF93CF9300D000D0CDB7DEB79C8347
    :100070008B830FC086E390E09A83898389819A817C
    :100080000197F1F79A8389838B819C8101979C83E7
    :100090008B838B819C81009769F70F900F900F9055
    :1000A0000F90CF91DF910895DF93CF930F92CDB74B
    :1000B000DEB7E7E3F0E08FE38083E8E3F0E080EC95
    :1000C00080831982AEDFA3E5B0E0E3E5F0E0808154
    :1000D0008E7F8C93789489818F5F8983A8E3B0E0C9
    :1000E000E8E3F0E0808182608C93A7E3B0E0E7E38F
    :1000F000F0E0808181608C93A3E5B0E0E3E5F0E07F
    :10010000808181608C9380E590E0ABDFA3E5B0E077
    :10011000E3E5F0E080818E7F8C93A7E3B0E0E7E336
    :10012000F0E080818E7F8C9389E594E09ADFA7E3ED
    :10013000B0E0E7E3F0E0808181608C93A3E5B0E07C
    :10014000E3E5F0E0808181608C9380E190E089DFDD
    :10015000A3E5B0E0E3E5F0E080818E7F8C93A7E338
    :10016000B0E0E7E3F0E080818E7F8C938FE390E056
    :1001700078DFA7E3B0E0E7E3F0E0808181608C9373
    :10018000A3E5B0E0E3E5F0E0808181608C9380E15D
    :1001900090E067DFA3E5B0E0E3E5F0E080818E7FEB
    :1001A0008C93A7E3B0E0E7E3F0E080818E7F8C934F
    :1001B0008FE890E056DFA7E3B0E0E7E3F0E080816E
    :1001C00081608C93A3E5B0E0E3E5F0E0808181609D
    :1001D0008C9380E190E045DFA3E5B0E0E3E5F0E05B
    :1001E00080818E7F8C93A7E3B0E0E7E3F0E080812D
    :1001F0008E7F8C93A8E3B0E0E8E3F0E080818D7F10
    :100200008C9388ED99E02DDF8981823009F063CFEE
    :0E021000198280E197E225DF5ECFF894FFCFE0
    :00000001FF
    Geändert von oberallgeier (17.06.2012 um 12:42 Uhr)
    Da lag bei mir noch ne alte Rollei rum - mit ner IR-Fernsteuerung. Schick, klein, mit einem Klick-Halter für den Kameragurt. Natürlich stimmt das Sendeprotokoll von Rollei nicht, aber es gibt ja den tiny13A in Bauform SU. Die zwei CR2120 ( >6 V ) im Rolleigehäuse sind etwas zu starker Tobak für den tiny, da bremst jetzt ein AMS1117 (klick) die Power. Mit adaptiertem/optimiertem Code schafft das modifizierte Spielzeug bei Sonnenlicht max. 12 m Abstand für sicheres Auslösen. Das Signal repetiert, sodass bei Dauersignal knapp über 3 Bilder pro Sekunde (bei MEINER Nikon) ausgelöst werden. Eine einzige Auslösung ist aber ohne Mühe auch zu schaffen.
    ......Bild hier
    ......© 2019 oberallgeier
    Hier noch Schaltplan von eagle, dazu Board (mit Streifenraster!! und "Fädeldraht") - Code (in C) auf Wunsch.
    PS: Der Aufdruck "RC 5" auf dem Fernbedienungsgehäuse stammt von Rollei, der ist missverständlich. Das originale Sendeprotokoll der Fernbedienung ist wohl was rollei-firmenspezielles . . . und eindeutig nicht verwandt mit Philips RC-5
    Geändert von oberallgeier (19.05.2019 um 13:06 Uhr) Grund: Aufdruck RC-5 ist missverständlich
  1. Noch ein Clone...
    Von kritias im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 21:39
  2. avrispmkii clone
    Von 1udo1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 20:36
  3. MiniAsuro-Clone
    Von robo.fr im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 19:55
  4. ICD2 Clone
    Von Stephan78 im Forum PIC Controller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 09:27
  5. AT90CAN128 und JTAGICE clone
    Von A.Wallner im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 16:35
