Hier findest du auch einiges:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...gory&cat_id=16
Werbung
Mit bestem Gruß
Frank
Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
Das geht ja schnell bei euch mit antworten werde ich mir heute abend dierekt mal anschauen. Aber erst mal ruft die arbeit hab gerade bemerkt das die zutritskonntrolle die ich hir programmiere auch einen atmega chip verwendet.
ich danke euch für die hilfe das macht ja schon mal einiges leichter
so ich Suche diesen Port der so angeordnet ist kann mmir da jemand helfen
Sollen wir diesen Gag nun auch noch verstehen?!?so ich Suche diesen Port der so angeordnet ist kann mmir da jemand helfen
Man kann bei Eagle mehrere verschiedene Symbols in einem Device vereinigen.
Beim ATMEGA 1280 hab ich da die Ports und den Rest des Controllers auf 2 Symbols verteilt.
Es gibt ein paar Bauteile in den Standard Bibliotheken wo das auch so gemacht wurde.
Ganz normal ist so was bei den Supply Anschlüssen, oder bei gleichen Logik Gattern in einem Gehäuse ( z.B. 4 Or Gatter ) .
In Deinem speziellen Fall wirst Du das aber schon selber machen müssen.
Der erste Schritt ist die benötigten Symbols zu erstellen. Dann muss man ein Package wählen und dann beides in einem Device zusammenfügen ( Pin Zuweisung Name Präfix usw. ).
Als Basis kannst Du die Library eines schon vorhandenen Bauteils benutzen.
Teile von einer Library zur anderen kann man mit, Auswahl - CUT - "Ampel" neue Library öffnen - Paste kopieren.
