Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sharp GP2Dxxx
    Sharp GP2Dxxx
    Hi!
    Hätte ein paar Fragen zu diesen netten Sharp-Abstandssensoren:
    1.) Ich möchte aus Stromspargründen diese Sensoren nur für Messungen anschalten (über SV1-SV2). Ich möchte diese, wie es z.B. in der Lib für die Bumper gemacht wird, nur kurz für eine Messung anschalten, warten mit nop() und dann auslesen. Danach schalte ich sie wieder ab.
    Geht das? Oder brauchen die erst mal ne halbe Sekunde oder so, bis sie vernünftige Werte liefern?
    2.) Des Weiteren möchte ich hinten zwei anbringen in einem ganz kleinen Winkel zueinander, um hinten getrennt links und rechts zu messen. Und evtl. noch ein paar zur "Absturzsicherung" nach unten blickend. Stören sich deren Signale? Wie könnte man das verhindern?
    Danke euch!
    Fabian
    TT,KA
    also die Sharp-Sensoren brauchen schon ein paar Millisekunden, bis ein vernünftiger Wert vorliegt.
    Da gibt es hier eine Untersuchung dazu (unter "Messzyklen"): http://www.segor.de/L1Bausaetze/gp2d12.shtml
    Auf der Seite steht auch, dass die IR-LED im Sharp einen größeren Öffnungswinkel hat. Damit sich zwei Sensoren
    nicht beeinflussen, haben die einfach ein Klebeband(?) an die Seite gepappt (auf der verlinkten Seite gibt's ein Bild unter "Abstrahlwinkel")
    Zum Thema Sharp Sensor ein- und ausschalten gab's vor kurzem hier ein Thema:
    https://www.roboternetz.de/community...ighlight=sharp
    Und hier im RN-Wissen hat's auch noch einige Infos: http://rn-wissen.de/index.php/Sensor...frarotsensoren
    Grüße,
    Bernhard
    Danke dir!
    Wenn ich mir das so durchlese, scheint ein US-Sensor vielleicht doch keine schlechte Wahl, vor allem, wenn ich sie mit nem Transistor schalten will. Die Sharps können ja scheinbar gepulst bis zu 1A brauchen... Und dann auch noch zwei davon!?!?
    Aber danke, ich werde mir das mal ensehen.
    Grüße
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von fabqu
    ... nur kurz für eine Messung anschalten ... Oder brauchen die erst mal ne halbe Sekunde ...
    Die meisten Sensoren brauchen etwas Zeit zum Messen. Sharps geben alle 40 ms einen neuen Messwert raus. Lässt man sie frei durchrasseln, dann sollte man also an die 80 ms warten, bis man dem Messwert trauen kann (kann ja sein, dass genau zum Zeitpunkt des "Hinschauens" der Messwert "alt" ist). Beim Anfahren aus dem Kaltstart würde ich dem Sharp die ersten zwei, drei Messungen nicht glauben.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Berlin
    ich hatte auch zuerst 2 Sharps nach vorn und 2 nach unten. Ich habe keine Störungen beobachtet. Jetzt habe ich nur noch 2 Sharps und die auf Servos montiert welche abwechseln nach vorn und nach unten messen.
    Denke bei deinen Experimenten aber daran das die "Hauseigene" IR völligen Mist fabriziert. Die beiden also "Hauseigene" und Sharp stören sich. Ich habe die Platine und die Softwareroutinen entfernt und mache vorn und hinten alles mit Sharps und Servo.
    MfG TrainMen
    Ok. Das mit der Störung des Board-IR-Systems hab ich auch schon gehört. Aber ich mache es dann wohl nur hinten, da sollte nix passieren.
    Wie hast du denn die Abfrage "nacheinander" gelöst? Schaltest du die Sharps dann auch immer wieder ab?
    Ich hatte mir überlegt, sie nur beim Rückwärtsfahren zu aktivieren und dann auch nur zum Ablesen...
    Berlin
    Nein, ich Schalte die Sharps nicht ab, die sind an einer externer Stromversorgung.
    Nachdem sich die Servos neu ausgerichtet haben wird eine kleine Pause gemacht und dann gemessen und darauf wird dann reagiert. Ich hatte zuerst mehrere Messung addiert und dann den Mittelwert genommen. War aber in den Test nicht notwendig. Meine Sharps sind schon sehr genau bei der ersten Messung.
    MfG TrainMen
    Könntest du mal ein kleines Foto von deiner Front machen und reinstellen?
    Würd mich interessieren, wie du die Sharps angebracht hast.
  1. LCD TFT von Sharp
    Von tristate im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 13:12
  2. Sharp
    Von Larzarus im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 19:58
  3. Unterschied SHARP GP2D12 zu SHARP GP2Y0A21YK
    Von java-robotik im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 09:30
  4. Unterschied zwischen SHARP GP2D12 und SHARP GP2Y0A21YK
    Von Foooob im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 20:43
  5. sharp gd 12
    Von 2 be im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 16:23
