Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Realisierung einer Umschaltung
    Hallo liebe Community!
    Ich habe eine kleine Gedankenblockade.
    Ich habe für meinen Gleichstrommotor eine Steuereinheit gebaut. Mit einem Potentiometer kann ich die Geschwindigkeit des Motors regeln. Jetzt möchte ich mit einem Schalter zwischen drei Modi schalten.
    Erster Modi: Aus
    Zweiter Modi: Mittel
    Dritter Modi: Schnell
    Ich möchte das irgendwie mit einem Potentiometer machen. Ich hoffe ich kann das jetzt gut erklären Bild  :
    Wenn ich auf Modi 1 bin soll nichts passieren. Wenn ich dann auf Modi zwei schalte, soll der Motor mittel laufen, d.h. das Potentiometer steht in der mitte und bei Modi drei auf vollem Anschlag. Ich dachte mir das ich da irgendwie eine Umschaltung zwischen drei Potentiometer mache. Das erste Potentiometer ist null, das Zweite hat einen mittleren Anschlag und das dritte einen vollen Anschlag.
    Kann mir jemand sagen wie ich das geschickt realisieren kann? Ich sag gleich dazu, ich hab keine Ahnung von µC, daher bitte die alternative mit dem Potentiometer Bild
    dankschön!
    Erster Modi: Aus
    dankschön!
    Du kannst keinen Motor mittels Poti regeln, Potis können nur geringe Ströme liefern ohne "Ab zu brennen" Also z.B. ein Audio Signal vor der Verstärkung aber sicher keine Motore. Bild   Für Motore braucht man spezielle Motor Regler die PWM Geregelt werden. Das bedeutet der Motor wird sehr schnell ein/aus geschaltet wodurch sich ein Spannungs Mittelwert einstellt und so die Drehzahl regelt. Siehe http://www.rn-wissen.de/index.php/Pwm und/oder http://www.shop.robotikhardware.de/s...c07c32ebe84c11 .
    Gruß Richard
    Kreis Starnberg
    Es müsste nicht unbedingt ein Potentiometer sein, ein Festwiderstand wäre ja auch denkbar. Egal ob Potentiometer oder Festwiderstand, die Leistung des Widerstands muss eben angemessen sein. Bei meinem Auto ist das z.B. mit mehreren Festwiderständen gelöst für die verschiedenen Schaltstufen vom Innenraumlüfter.
    Gruß Richard
    Du kannst Motoren schon über "Potis" regeln. Ich erinnere mich an mein erstes ferngesteuertes Modellauto mit mechanischem Fahrtenregler.
    Die funktionieren ähnlich einem Poti
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    hallo nochmal Bild
    zu dem problem mit dem poti....meine leistungselektronik ist eine PWM steuerung und ich kann mittels dem poti die ein/aus zeit steuern und somit den speed vom motor. das habe ich schon realisiert.
    hm festwiderstände ist eine gute idee. jetzt müsst ich das nur in einem schaltplan iwie realisieren Bild
    Natürlich gibt es auch Leistungs Potis, nur sind diese a. teuer und b. ist es nicht gerade sinnvoll die Energie zu "verheizten" 0 im Wärme zu wandeln. Bild
    Gruß Richard
    hallo nochmal Bild
    Dann bin ich "beruhigt" . Bild
    Gruß Richard
    das freut mich das dich das beruhigt richard Bild
  1. [ERLEDIGT] Umschaltung zwischen 2 Akkus und Ladung
    Von Friedleif im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 16:44
  2. RX TX Umschaltung
    Von cardhu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 21:48
  3. Servoansteuerung: Umschaltung von RC auf MC
    Von Baby2b im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 09:53
  4. Implementierung und Realisierung einer FFT in ein FPGA
    Von sibewaldi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.12.2004, 09:28
  5. [ERLEDIGT] speichererwiterung durch eeprom-umschaltung?
    Von im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 07:50
