Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Abschaltautomatik
    Neuer Benutzer
    Abschaltautomatik
    Hallo kann mir jemand helfen?
    Ich Suche ein Bauteil wo ein spezielles Massagegerät (18Volt) nach 100 Betriebsstunden automatisch abschaltet.
    Nur ich selber darf es dann wieder z.B. mit einem speziellen Code einschalten können.
    Es währe toll wenn Ihr mir helfen könnt.
    Danke
    Klaus
    Danke
    Klaus
    Betriebsstunden Zähler? Ein kleiner tinny AVR kannso etwas ohne Probleme....
    Gruß Richard
    Neuer Benutzer
    tinny AVR
    Danke für die Hilfe.
    Bitte wo bekomme ich so einen tinny AVR
    Nochmals Danke für die Antwort
    Aachen ---- NRW
    Hey,
    Klick
    mfG
    Philip
    Zitat Zitat von AsuroPhilip Beitrag anzeigen
    Hey,
    Klick
    mfG
    Philip
    Ich meinte allerdings so einen kleinen 8 Beiner, der sollte dafür reichen. Zur NOT (teuer) bei Conrad zu haben. Da einfach eine Zählschleife laufen lassen und an dessen Ende die Betriebsspannung von dem Gerät kappen. Bild
    Gruß Richard
    Aachen ---- NRW
    Gruß Richard
    no problem....
    klick
    mfG
    Philip
    Niklasdorf
    Du musst ihn nur programmieren. Es gibt verschiedene Programmiersprachen. Du musst außerdem darauf achten das du nur 5V an den Attiny anschließen darfst (du brauchst eine Spannungsanpassung). Außerdem musst du darauf achten das du eine Leistungsstufe brauchst, da die (vermutlich) Motoren eine zu große Last für den Attiny darstellen.
    MfG Hannes
