wenn ich das richtig nachvollzogen habe, dann wird hier:
nur das "nullte" Byte des Arrays auf 30 gesetzt.Code:i2c_init(); if(!(i2c_start(SLAVE_ADRESSE+I2C_WRITE))) { i2c_write(0x00); i2c_write(30); i2c_stop();
Du liest aber mit
das 5. Byte aus, welches ja nicht vom Master verändert wurde.Code:lcd_puti(i2cdata[5]);
Könnte das vielleicht die Ursache sein?![]()
Grüße,
Bernhard
Zitieren
